1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только УЗО обязательно поставьте.
    На все группы.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Предлагаете углубить и расширить :(чтоб с гарантией до забора с одной стороны, а с другой @Иванов Костя, сделает? :(
    Человек слышит только то, что хочет услышать.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    пока планирую 3 однофазных узо на каждую фазу. 1 3х фазное узо на резервный электро котел. 1 однофазное узо отдельное на газовый котел и насосы отопления и по одному узо однофазному отдельному на сан узлы 1 и 2 этажей.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставить отдельные УЗО на сан. узлы нет смысла.
    Если бы у Вас не было заземления, то ДА. Но заземление есть, поэтому нет смысла.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Услышал
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подумайте в другую сторону...поставить доп. УЗО на уличные нагрузки. Чтобы обеспечить максимальную бесперебойность электроснабжения дома.
    Типа, не хочется, чтобы из-за дренажного насоса в туалете пропал свет или перестал работать телевизор.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы сказали что в щите учета установлено УЗО. Соответственно я и сказал что 4-х проводка невозможна, и это правда. Потом Вы заявили что в щите на столбе только автомат, теперь я могу ответственно заявить, что 4-х проводка возможна.
    Если Вы дадите еще какие-нибудь вводные, моё мнение опять может измениться;)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно здесь Алексей и запутался.
    @Алексей71Тула, 4-х проводка невозможна с УЗО на столбе если...4-я жила в кабеле является PEN проводником и в доме будет заземлена.
    У Вас тоже 4-х проводка, но у Вас нет PEN проводника.
    Нулевой провод (4-я жила) для Вас просто N. Рабочий ноль, который в доме заземлять не надо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВБ (б) Шв 5*16, УЗО 300S в пластиковый щиток на опоре и прошу вас, не читайте ютуб и не слушайте советчиков, вообще никого не слушайте. :)
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я Вас понял. УЗО у меня в уличном щите не стоит и я нигде не говорил обратного.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пардон, перечитал 188 страницу, действительно все смешалось в кучу.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А причем тут заземление?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ширина полосы 40 мм. Глубина канавки в которой она находится 150-200 мм.
    А должна быть заглублена минимум на пол метра.
    Враньё.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня нет пластикового щитка на опоре и на опоре я ничего не могу менять - балансовое разграничение.
    По поводу АВБ (б) Шв 5*16 я думал в сторону алюминия, но взвесив все за и против принял решение все же в сторону меди хоть и дороже выходит. Мне надо тащить от столба до домашнего щитка кабель, через цокольный этаж, железобетонные конструкции и перекрытия. А медь все же диаметр имеет меньший, гнуть ее можно более смело и на большие углы... То есть переплачивая за кабель, я получаю меньше проблем при прокладке, а с учетом что прокладывать мне самому, делать все проходки сквозь ЖБ конструкции мне самому - мой выбор в сторону меди. Сперва думал про ВВГНГ в пнд - но понял что в одного и с женой мен его не протащить физически - вызову экскаватор и уложу броне кабель прямо в земле. По поводу никого не слушать - в своей сфере меня часто спрашивают люди что и как лучше сделать и я стараюсь дать им взвешенные советы и я уверен, что если бы они мне я не слушали - лучше бы им не стало, а то что на ютубе из сотен каналов про стройку есть 3-4 которые стоит смотреть а остальное мусор - тут я согласен.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    глубина штык лопаты 250-270 мм - проблемы в 40 полосе не вижу никакой - так как там бутылочное горлышко явно не она а соединение 10мм2 медь-болт-полоса.
