1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А ваше зрение тут не при чем. Глубина должна быть 0.5 метра минимум :hello:
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Наверно где то на объектах так и должно быть, что бы соответствовать бумажкам, наверно по хорошему глубина должна завесить еще и от типа грунта и других параметров - у меня ИЖС - поэтому так - ни я ни лаборатория проблем не увидели. А так - да - у меня не правильно - не поверяйте за мной, вызовите профессиональных электриков они сделают по ПУЭ и по феншую - не дорого.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы так говорите, как будто все без исключения бумажки пишут глупые очкарики из кабинетов...
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По поводу УЗО для защиты кабеля и т. д пропустили мимо ушей :( Баланс на нижних клеммах АВ. но и присоединение счётчика посмотреть не помешает.
    Деньги уплочены, только боюсь, заземление померили вместе с забором.
    А глубина не только от лопаты и осадков.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    нет - я так совершенно не считаю, но вот взять пол метра - у этой цифры есть какие то предпосылки и их много - от типа грунта до климатической полосы и прочего - и берут скорее всего какую то усредненный вариант или вариант с заведомым запасом на все случаи жизни, и мы должны либо понять истоки как вычислили эти пол метра, либо следовать букве закона или делать исходя из опыта людей в нашей местности.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поэтому можно лепить, как бог на душу положит, ага? ;)
    Вы всерьез дуиаете, что лаборатории есть какое-то дело до правильности монтажа Вашего ЗУ и вообще до Вашей безопасности? :)]
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    УЗО будет - но стоять оно будет в домашнем щите. В моей парадигме мира узо защищает человека, а кабель защищает автомат. Контур забора не касается, делал и варил я его сам, уверен в этом на 200%. Лаборатория не зависимая, на приборчик я смотрел сам - им врать то нет смысла показало бы 20 или 50 им все равно - деньги им уже предварительно были переведены.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    ребята сняли показания и показали их мне - меня они устроили. Вы реально считаете, что они специально занизили показания что бы как то больше на этом заработать?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Полметра - это чтобы шагового напряжения на поверхности земли было поменьше...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем придумали УЗО 300S?
    Только от КЗ и перегруза.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возьмите лопату и рулетку - штык =17 см!
    Нет никаких отдельных правил для ИЖС.
    Акт они вам выдали? Лаборатория сделала ровно то за что вы заплатили, заниматься вашим образованием - не входит в прейскурант.
    Есть исключения, дополнения и обоснования, которые имеет право сделать проектная организация.
    Судить вас будут исходя из опыта соседей - по закону гор надеюсь?
    Что тут сказать... Как объяснить душевно больному что он не в своём уме?
    Это территориально сближенная протяженная Сторонняя Проводящая Часть. Естественный заземлитель! Между вашим обособленным ЗУ и иными СПЧ, ЗУ - должно быть расстояние не менее 15 метров!
    И измерительные электроды они воткнули тут же, у вашего заборчега..?
    Их цель - деньги, а не культпросвет. Деньги получены, цифра названа, - адью мон шер!
    В подобных случаях я трачу пол часа собственного времени на бесплатную консультацию. Протокольчик в конторе, синей печатью заберёте, да - можете скан протокола получить по электронке.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Видите ли, мерить можно по-разному.
    Можно по правилам, с соблюдением всех расстояний, с учетом расположения "повторок" ВЛ, возможных протяженных СПЧ и т. д. Но это муторно.
    А можно просто воткнуть пару электродов метров через пять друг от друга и предъявить клиенту (который вообще не в теме) показания прибора 2-3-5Ом, тем более, что
    И все довольны. ;)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Алексей71Тула, а кстати, протокол сия контора Вам оставила? Или просто цифирьки на приборе показала?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Методом "двух клещей" задница поиска зоны нулевого потенциала исключается. Но стоит такой приборчик что самолёт. Т. е. к MI 3102H BT по нынешнему прайсу нужно добавить более 100 килорублей на пару клещей...
    Да и с двумя клещами к модному прибору у меня не всегда ровно выходило. Помехи мать их...
    К СОНЭЛУ нет клещей. Может по этому я такой и вредный? :aga:
