1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эти вопросы не имеют однозначного ответа. Их надо рассматривать комплексно, с учетом дополнительной информации.
    Пока ответы могут выглядеть так
    1. можно 10 мА, можно 30. Смотря что в приоритете...безопасность или стабильность работы.
    2. можно А, можно АС. Зависит от финансовых возможностей.
    3. может быть 16, 25, 40 и даже 63 А. Зависит от номинала защищающего автомата.
    4. два полюса - для однофазных нагрузок.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Класс защиты какой? 1 или 2?
    Для надёжно заземлённой стационарной техники УЗО вообще не является обязательным, а номинал 10 мА не имеет никакого смысла. Утечки через человека при наличии заземлённого металлического корпуса практически невозможны.
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    1. Как я понял и 30 ма в пределах допустимого, да и выбора больше. При 10ма высока вероятность частых/ложных срабатываний.
    2. Посмотрел бюджетный шнайдер тип А на 10ма, 25А. В моем городе, стоит около 3500 рублей
    3. автомат будет на 16А.
    4. Тут вроде решил, что нужно 2 полюса.
    Судя по характеристикам модели, указанным в интернете, класс защиты: ipx5.
    Уже лучше "перебздеть, чем недобздеть", все таки бассейн в первую очередь для детей.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отключать всё на время купания?
  5. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    об это я не подумал :)]:)]
    а вообще хотелось бы, чтобы тепловой насос работал постоянно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, разбирайтесь с классами электрической защиты. Это важно для Вашего выживания.
    1 класс - заземление всех открытых проводящих частей. Необходима также "СУП", система уравнивания потенциалов в окрестностях электроприбора.
    2 класс - двойная изоляция.
    0 класс - ни того, ни другого. Такой вариант для бассейна под запретом независимо от номинала УЗО.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По поводу реплики о ненужности УЗО.
    А, за одно, и о нужности СУП.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Эти вопросы следует рассматривать на этапе проектирования строительной части сооружения. Начиная с серии КЖ. И далее на всех этапах, особенно: ОВК, ЭМ, СО.
    На этапе КЖ должна быть предусмотрена металлосвязь и заземление арматуры всех ж/б конструкций. В серии АР учтена закладка металлической сетки уравнивания потенциалов непосредственно под отделочные покрытия. В ОВК предусмотреть диэлектрические вставки на трубопроводах. ЭМ - вынос электрооборудования из особоопасных зон. СО - дополнительные меры электробезопасности к специальным электроустановкам.
    Лишь совокупность комплексов мероприятий может обеспечить достаточный уровень электробезопасности.
  9. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Забыл уточнить, у меня каркасный бассейн Intex. Из металла только опорные трубки.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надеюсь, что Вы прочитали комментарии и теперь начинаете понимать о каком комплексном подходе я говорил.
    С одной стороны опасное сооружение, с другой - необходимость в бесперебойной работе оборудования.
    Нельзя разные технические элементы смешивать в одну кучу.
    Тепловой насос - это одно.
    Бассейн - это другое.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Простите: - Кто на ком стоял? (с)
    Опишите пожалуйста свою объектовую ситуацию как можно подробнее.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И при неправильной организации СУП это выключение может не помочь, поскольку напряжение может прилететь извне, с улицы, через заземление выключенного электроприбора. А тепловой насос, скорее всего, имеет именно первый класс защиты.
    Следующий вопрос для осознания: система заземления в доме TN или TT?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Все умники уже собрались и отметились. А теперь внимание: правильный ответ!
    Автомат С16, ВДТ двухполюсной (оно же УЗО) не ниже 16А номинала, на макс. диф. ток 30 мА. Лучше тип А, но на безрыбье прокатит и АС.
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    О, уже конкретика. Спасибо)
    нету его. У нас на колхозе практически ни у кого нету
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну так кто ж Вам злобный буратина? Это в старом многоквартирном доме заземление-зануление может быть проблемой. А на деревне-то что мешает организовать систему TT?
    Посмотрите внимательнее в инструкцию к тепловому насосу. Нет ли там слов об обязательности заземления?
