1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    АД12 это не УЗО, а целый дифавтомат. Электронный к тому же. Мимо, сударыня. Цельтесь лучше. :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Никому;). даже себе
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  4. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Ещё нет. Планируется через 2 года. Но это не точно. В России живём же. Под пик-комфортом находимся. А ему верить нельзя.
    Но электрики, обслуживающие дом сказали что должны поменять стояк в будущем.
    Кстати земля там на зануление. Электрики сказали, что земля проварена и можно заземление подключать.
    Стоит ли? Или подождать реконструкции?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Электрики" сказали и ушли. А Вы и Ваша семья остались.
    Свет подключите к существующим УЗО. Кондеи к отдельному. РЕ нигде не подключайте и везде заизолируйте. До поры.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для понимания: в любом многоквартирном доме земля обязана быть "на зануление". В современной терминологии это называется "Система TN" или "Защитная нейтраль". Иные варианты возможны только в частном доме в сельской местности. Смысл в том, чтобы при замыкании фазы на землю мог сработать любой автомат или плавкая вставка, а не только УЗО.
    Отличия современных и старых нормативов только в нюансах путей и места подключения защитной нейтрали к общей нейтрали. Современный норматив требует разводить N и PE по разным проводам либо на вводе в дом, либо сразу на трансформаторной подстанции. Старые нормы разрешали делать это в этажном щите, а иногда и в квартирном.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexeyL,
    Ерунда. крайне нерекомендуемая. без отсылок к ПУЭ
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В чём, @AlexeyL, неправ?
    По ПУЭ:
    "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
    Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Готовимся сдать дом в эксплуатацию. Дом пока без чистовой отделки. Розетки и выключатели установлены почти все. Но кое-где торчат провода (выводы под бра возле кроватей, под рекуператор и под тв антены). По словам электрика, энергонадзор не примет дом в таком состоянии.
    Пожалуйста, подскажите как заизолировать провода, что бы это устроило контролирующий орган? Это только клеммники или может быть термотрубка? Какие клеммники посоветуете для установки самим, совсем не электрикам?
    Дело происходит в Беларуси, но большой разницы в этом вопросе, думаю, нет.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просто интересно, что Вас натолкнуло на эту мысль?
    В РФ мощности менее 15 кВт энергонадзор не интересуют и никакие контролёры никуда не ходят.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что за дом такой, что может заинтересовать энергонадзор?
    Сами делали проводку? Знаете от куда идёт питание этих потребителей?
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Нам выделено 19кВт, если это принципиально. В любом случае, остается вопрос про варианты изоляции проводов.
    Нет, делал квалифицированный электрик. Откуда идет питание знаем. Дом самый обычный: один этаж 120кв. м. Возможно, нашим службам просто жить так веселее.) Посещение энергонадзора для нас тоже неожиданность...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Последние 100 лет электрики пользуются изолентой для решения этого вопроса. Затрудняюсь ответить чем это решение может не устроить.
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Изолента энергонадзор не удовлетворит, муж узнавал. Реально, глупость. Но, как есть... Видимо, придется клеммники ставить? Это очень сложно? Хочется избежать лишних расходов.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    так поставьте под сдачу, а перед чистовой отделкой снимите
