1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Пока там стоит начинка старого щитка, в последующем планирую все заменить и на входе квартирного щита поставить рубильник (выключатель нагрузки), а не вводной АВ. Зачем там именно АВ ставить?
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Согласен, принципиально скорее всего электромонтёр. Но я его в глаза не видел, и тем более его удостоверения или что там ещё им сейчас в жэках выдают. Может быть это вообще сантехник на подхвате был. Так что пусть будет... - лехтриком.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет такой профессии.
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    т. е. надо переделывать, так?
    Или все-таки электромеханическое УЗО можно и снизу запитывать?
    А если переделывать, то тут у меня дилемма:
    либо сделать узо первым, а потом АВ;
    либо убрать снизу шинку и подать проводами с АВ на верхние контакты УЗО.
    Как лучше?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Эт пошему это?" ©
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Когда шнягу снял сразу смутило вот это:
    Дальнейшая разборка показала, что шняга действительно вышла из строя и причем не хило так.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Разъединив две составляющие масштаб бедствия начал увеличиваться.
    Затем вскрыл узо:
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В АВ через который проходил нулевой проводник тоже что-то погорело:
    а в другом, который фазным был, все норм:
    Ну вот наверное на это, про шнягу - всё.
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да-а, даже я в советское время был электромонтёром, а занимался настройкой ЕС ЭВМ:ogo:
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    есть, электро ч
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    У меня тут вопрос возник, спать не даёт;)
    На фотках обоих вскрытых АВ видно что катушки у них разные:ogo:, но на внешних частях его нет никаких пометок где должен быть подключен фазный проводник, а где нулевой.
    Как так? :faq:
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Решил немного поправиться, смотрим вот здесь -> https://www.forumhouse.ru/posts/29056474/
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это-то понятно вскрываются, перекладываются, заменяются коммуникации и т. п. А ещё наблюдая какие переноски чаще всего встречаются у различных рабочих-строителей-ремонтников и при условии всё увеличивающего количества применяемого электроинструмента это становиться не удивительным.
    Но в данном случаи, как мне понимается, шняга уже давно подгорала, предыдущие жильцы, как оказалось, жаловались на периодические проблемы с электричеством.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решили вопрос и хорошо.
    Но, напомните, есть ли у вас на линиях в квартире узо меньшего номинала?
