1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Ага, думал об этом. Штырь в землю загнать
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только. Ещё и полную двухступенчатую дифзащиту организовать. Такое заземление потому и невозможно в многоквартирных домах, что без УЗО на весь дом не работает.
    В общем, проблема понятна. Не торопитесь, изучайте матчасть. Иначе действительно кого-нибудь прибъёт, бассейн плюс электричество плюс дети с шаловливыми ручками - набор крайне опасный.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше сфотографируйте то что есть... Если это просто дутик на деревянных поддонах задача упрощается в разы.
    И вопросы: планируете ли применять соль для бассейна? Каким образом (какой именно трубой) организована циркуляция?
  4. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Бассейн каркасник intex, материал чаши - пленка пвх (или как там её). Каркас из металлических труб. Стоять будет на искусственном газоне, который на песке. Циркуляция воды по трубам пнд диаметром 50мм.
    Из электрооборудования только насос на 0,45кв и ТН на 3-3,5кв. Соль применяться не будет.
    Бассейн будет стоять по открытом небом.
    На доме нет никакого заземления. Электроснабжение дома воздушное СИП, 3 фазы.
    Вводной автомат на доме, потом линия идёт в гараж, там тоже есть как бы вводной, от него пойдет линия в беседку, где будет щиток с автоматами, УЗО и магнитным пускателем.
    кабель будет сечением 3,5
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Длинна труб?
    Размещение?
    Всё очень просто на самом деле...
    Длинна труб до электрооборудования не менее 3-х метров. Электрооборудование на изолирующем (тока не проводящем основании), за такой же оградкой (деревянной например) исключающей прикосновение. Питание через АВДТ 16А 10мА тип А.
    Рискуете...
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Примерно такая конструкция ?
    Как одно из средств безопасности, можно запитать участок бассейна через изолирующий трансформатор 220/220 Вольт. По типичной американской системе, с изолированной нейтралью.
  7. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    насос и ТН буду стоять на деревянном поддоне.
    насчет АВДТ не думал, спасибо, изучу эту тему.
    у многих так...
  8. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Один я здесь не понимаю, каким боком тепловой насос прикручен к бассейну?
  10. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Он это - раком, а не боком... Трубы однако. :aga:
    Это главная и практически единственная защита в вашем случае. Кроме ограждений и непроводящих оснований...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Каким боком - понятно. Непонятно, нахрена. Сравнивали стоимость насоса и стоимость сэкономленной за купальный сезон электроэнергии?
    Ну и монтировать такую систему при заявленных знаниях по электротехнике - риск невменяемый.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @igor_vladimir, подумайте над вариантом использования не ТН, а электрического котла, гораздо дешевле и проще в эксплуатации. К тому же котёл можно питать не через дорогие изолирующие трансформаторы 50 Герц, а через компактные преобразователи повышенной частоты, если конечно такие есть в широкой продаже.
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    действительно)
    ну да, ну да
    мне нужно вписаться в 15квт, дома других потребителей эл. энергии хватает. Да и деньги карман жмут)
    вы усложняете. Естественно по факту будет электрик. Мне важно самому разобраться в вопросе.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неужели только из-за того, что наука не изобрела устройство контроля изоляции кабеля?
