1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну это Тирасполь, не судите строго ;)
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Именно. Я ни разу в жизни ни у одной бригады или мастера не видел нормальной переноски. Ну у себя, разве что.
    Купят, с..ка, самый дешманские шнур, блок розеток, вилку, как попало прикрутят все это друг к дружке и щелкают на стройке автоматами защиты (при их наличии)
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Прошу прощения, поясните что значит: "..меньшего номинала"?
    Сейчас в новый квартирный щиток пока перенесли содержимое старого. Вот на фотке это содержимое ещё в старом щитке:
    Там есть сорокаапмерное узо с порогом срабатывания 30мА.
    Планирую заменить всю начинку и узо как минимум две штуки поставить, одна на "мокрую" зону, либо узо и дифф. Все будет зависеть от нескольких нюансов.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    охренеть. и это работает?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А замену щита не планируете?
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вам следует в разных темах, в том числе по электрощитам и по альбомам Avs7153, потусоваться. Нюансы потом десятками уже считать придётся. :)
    Пока ремонт идёт - есть смысл определиться с выбором и содержанием нового щита, чтоб место для него правильно спланировать и подготовить.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Такая схема подключения выключателя в цепь ДД правильная? Нашёл в инете. Хочу подключить в существующую проводку ДД.
    Вместо фотореле стоит датчик движения.
  8. zuart-yandex
    zuart-yandex
    zuart-yandex
    Подскажите, пожалуйста. Просчитались с "размерностью" щитка и под рубильник на ввод осталось 2 модуля для рубильника трехфазного ввода.
    У легранда и шнейдера есть такие - но они на 20 или 32 Ампера. Автомат в ящике на столбе от Ленэнерго стоит на 25А. Собственно вопросы такие:
    - какому производителю лучше довериться
    - какой всё-таки рубильник взять, на 20 или 32
    Есть, конечно, вариант скинуть с первой линии пару модулей вниз и поставить на ввод 25А на 4модуля от ABB, отказавшись от резервов, но это помимо отсутствия резерва на реках ниже ещё и внесёт непонятки и разобьёт логику размещения оборудования (чего бы ооочень не хотелось бы).
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну вообще любой коммутирующий аппарат на вводе может выполнять функции рубильника, если не клацать им по несколько раз в день. Автомат, УЗО, РН подойдет. Еще и на рубильнике сэкономите
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зависит от логики работы. В принципе работать будет.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Логика обычная. Выключатель вкл- свет горит постоянно. Выкл- освещение этой же лампой через ДД или датчик света.
    Возник другой вопрос.
    Если вместо выключателя поставить реле sonoff basik2.
    Что будет, если на силовой выход с сонофф подать 220в, при условии что и на входе в сонофф 220в, а реле находится в выключенном состоянии, т. е выключено через приложение?
  12. zuart-yandex
    zuart-yandex
    zuart-yandex
    А что будет лучше в моем варианте из приведенных выше?
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Сложно сказать, я ведь не вижу схему вашего щита. На какой аппарат предполагалось подавать питание с рубильника?
  14. zuart-yandex
    zuart-yandex
    zuart-yandex
    От столба после автомата на 25А идёт провод 10х5 и входит в щит. Нужен рубильник, чтобы для внутренних работ можно было обесточить (и в идеале, чтобы его вырубить могло быстрее, чем на столбе - если что закоротит внутри).
    На 4 полюса/провода двухмодульных варианта я смог найти только вот те, что выше написал, но ни один из них не делается на 25А, только на 20 и 32.
    - Schneider Electric iSW 4п 20/32A
    - Legrand Рубильник DX3 4п 20/32A
    Да и других фирм "некитай" не знаю.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    На какой аппарат предполагалось подавать питание с рубильника, на который не хватает места?
