1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну Вы вообще замутили...
    Обычная релейная группа.
    Изначально существовали независимые контакты 1-2; 3-4. Потом упростили в один переключающий 1-2: 1 (3)-4.
    И так далее...
    Так в реле, так в контакторах...
    Чего тут марсианского?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я про направление передачи электричества!
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оппа...
    В цепях DC или AC? :aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да какая разница!
    Упростим схему:
    Вариант А
    1 - котёл газовый
    2 - сеть
    4 - генератор
    Вариант Б
    1 - сеть
    2 - духовка
    4 - микроволновка
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Схема в данном случае не даёт никакого понимания о том - для чего эта группа контактов. Общефилософски - можно использовать в обеих ситуациях. В конкретном случае - может быть заточена под что-то одно - например из-за дополнительной маркировки, способа переключения контактов и пр.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот ещё! Это уже не на дзен тянет, а на камасутру...:close:
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Никаких камасутр - чёт выход, нечёт вход
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что мешает, наоборот... (голосом Филиппа Пугачёва)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @kvnkvn1, э, нет, не скажите. Если один источник и два потребителя - то там всё просто. А вот если выбор между двумя источниками, то уже сложнее. Там и дугу между разными источниками с единым режимом нейтрали надо предотвратить, и изоляцию обеспечить в том случае, когда амплитуды разных фаз разных источников сойдутся в противофазе. Впрочем, об этом здесь задумывается только один участник, @Электрощиты.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ласточки что, выживают?(С) АВВ зря на своих рубильниках 690В пишут?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот и он про это.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ничто не мешает, но так принято.
    Фаза - коричневый, ноль - синий, земля - желто-зеленый.
    А что мешает, наоборот... (голосом Филиппа Пугачёва) - можно, но у себя на даче
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Каким образом это будет отражено на схеме переключателя? То что вы написали - это вопрос реализации контактов, СХЕМА от этого не меняется.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бывает земля и зеленая, и желтая. (это не трогая совмещенную с нолем).
