1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так мы не про стабы, а про их обвязку в щите. Абсолютно разные вещи.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у меня только такие и были. С одним N. Даже в привычку вошло.
    Вот и получается, что @crEugene надо перелопатить очень много всякой информации, если он надумает сам проектировать.
  4. crEugene
    crEugene
    crEugene
    Кроме них в планах гараж-мастерская, летняя кухня. У меня был наглядный опыт у соседа, он сам проектировал и с местным электриком собирал. Печальное зрелище, 4 года мучался, несколько электриков, пока в итоге все в порядок привел. Мне так не хочется.
    Посмотрел портфолио, думаю будет интересно. Напишу вам как окончательно определюсь с общим видом электрробеспечения, розетки, потребители и т. д.
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Друзья электрики.
    Не про гофру, но про схему и используемые материалы.
    Вы, сейчас, закидаете меня тапками, но объясните- в данном случае зачем спуски делать сечение 2,5?
    Комната явно холл (зал) ну чего там может воткнуться в розетку порядка 5квт?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете объяснить вопрос- почему вы интересуетесь о "спусках" кабелем другого сечения ? То есть не 2,5 мм. кв.
    Каким именно другим сечением?
    И почему вы упоминаете нагрузку в розетки -5 кВт?
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Единообразный подход, защита от дурака. Дали один моток кабеля, его и ставь. Не надо думать. Даже если потом схему сети потребуется изменить.
    Будет два мотка, сразу возникают варианты и сложности.
    Поскольку разница в затратах исчезающе мала, то нет смысла что то выдумывать на тему тут «2,5, здесь 1,5». Что и закреплено в документах.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Видимо потому что - "На розетки по ГОСТу положено автомат 25А."
    И дальше классика - "Ну, мы же не будем всё одновременно включать!"
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Классика -это гибкий, многопроволочный, самый дешевый провод сечением меньше чем 1,5 мм. .кв. и на него автомат 25 А .
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подключил котел 3 кВт, через твердотельное реле без радиатора, реле на 25А.Через час работы температура реле стала +150.На сколько снизит температуру радиатор?
    Вообще питание котла сделал через контактор Легранд. А твердотельным реле хотел разгрузить термостат капиллярный. Может лучше разгрузить его через тот же контактор?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чайку попить можно...:close: Видимо, это были китайские ватты.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не хочется термостат капиллярный оставлять под большим током. Но раз это китайские ватты, то тратиться дальше не вижу смысла (докупать ещё радиатор). Тогда разгружу термостат через контактор Легранд. Но почему производители котлов не ставят разгрузочное реле на эти термостаты? Родной термостат отработал 4 года (зимы) и контакты начали подгорать из за большого тока.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Получается твердототельные реле не должны так греться, да же если без радиатора?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В человеческих мерках это ожог! Вода кипит при ста градусах, а девяносто градусов - прямой угол...
    https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&lr=2&redircnt=1635775034.1
