1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Должны. Радиатор для теплоотвода и ставится.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сможет он охладить его, вот в чем вопрос? Или не рисковать и сделать через контактор Легранд?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Радиаторы ставят не для охлаждения. А как раз для нагрева
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да я знаю, конечно радиаторы охлаждения ставят для нагрева)
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Из инструкции на Ваше реле с просторов гугла:
    «Обязательно устанавливайте реле на радиатор охлаждения, если корпус на
    плоскости установки реле нагревается свыше 60 С, иначе возможно повреждение
    реле.
    Температура 60 С на корпусе твердотельного реле при температуре окружающей среды прим. 20 С обычно достигается при длительном рабочем токе нагрузки более 5 А.».
    Там же и чертёж радиатора приложен, и артикулы.
    Зачем это все, лучше сразу фотки температуры запостить.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Проехали. Исчерпывающего ответа ни кто не дал. Как обычно, каждый пытается показать себя супер электриком. А вникнуть в проблему и попытаться помочь ее решить ни кто не может. Уже дошли до того, что радиатор охлаждения служит для нагрева. :aga:
    Сделаю через проверенный контактор Легранд. ТТР выкину подальше.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Странный человек, ТТР ставит без радиатора не глядя документацию, потом его выкидывает... Хозяин барин, конечно. А я бы поставил на радиатор, площадью примерно 15 см2 (суммарно с обеих сторон) на каждый ампер тока. :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и глупо. Контактор имеет контакты (сорри за тавтологию), которые подгорают и разрушаются. С его помощью трудно реализовать ПИД регулирование.
    Каков вопрос, таков ответ. Вы считаете что инженеры, специально разработавшие этот радиатор для этого реле полные идиоты? И они не рассчитали его охлаждающую способность? Вы правда так считаете? Что они выпустили бесполезное изделие?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот, сразу пошли дельные советы. Не совсем понял, как подобрать радиатор? Что значит суммарно с обеих сторон?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Советы то дельные пошли, а тупые вопросы продолжаются.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если у тебя есть профессиональное образование электрика, то я очень рад за тебя. У меня его нет, поэтому все, что мне не понятно по электрике, я спрашиваю тут. Может в вашей светлой голове мой вопрос кажется тупым, но для меня это вопрос и я хочу знать на него ответ.
    Не хочешь отвечать-пройди мимо, делов то.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвечали же
    Что ещё надо для подбора радиатора? Или чукча не читатель?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И да, при получении электротехнического образования не заставляют заучивать наизусть артикулы и номенклатуры дополнительных устройств. Тем более это относится к новым изделиям. Но зато там учат внимательно и вдумчиво изучать инструкции, мануалы и даташиты. Понимать что и для чего предназначено и то, что если написано что для использования с прибором А нужно применять приспособление В, то это будет оптимальный вариант
  14. Olexx71
    Olexx71
    Olexx71
    Здравствуйте.
    Не знаю точно, в той ли теме задаю вопрос.
    Веду строительство дома в Севастополе. Сам дом стоит на "скале". Плодородного и/или податливого грунта практически нет. Подал заявку на подключение 15кВт 380В.
    Вопрос в следующем - будет ли работать горизонтальное заземление?
    Сделать хочу так:
    1. На срезе, в самом низу плодородного грунта (толщина около полутора метров), и как можно ближе к очень плотному слою известняка (без гидромолота практически невозможно было снимать), на расстоянии 4-х метров друг от друга ГОРИЗОНТАЛЬНО вбиваются три трёхметровых прутка оцинковки.
    2. Оставленные, чуть выступающие концы прутков с помощью сварки соединяются стальной полосой 4Х40.
    3. От этой полосы делается подвод к дому.
    Будет ли работать такая конструкция заземления?
    Есть еще второй участок. Там хочу подключаться к сети чуть позже. Он более пологий и такая выемка грунта как на первом не предполагается. Толщина плодородного грунта около 50-70 сантиметров. Можно ли сделать аналогичную горизонтальную схему там?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На сколько зимой промерзает грунт?
