1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет там такого понятия. Средняя температура в феврале ночью +2,5°С. Ниже нуля 2-3 ночи. Днём плюс.
    Почитайте пока:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189357/
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Лучше всего спросить у Ваших сетевиков, как они заземление на ТП делают. Там сопротивление нормировано (хотя для таких грунтов и допустимы бОльшие значения), должны нужную цифру обеспечивать. Думаю, их методы вполне и Вам могут подойти. Ну и может расскажут, какие мероприятия какое примерно сопротивление дают.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @СанькаСанька, имею опыт неоднократной замены традиционных реле, управлявших нагревателями тепловентиляторов двух сушильных шкафов. Шкафы сушат платы после промывки.
    Однажды терпение кончилось, и реле были заменены на твердотельные. Но эти твердотельные были установлены на корпусную деталь шкафов; внизу, в зоне всасывания холодного воздуха.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На каждый ампер тока на твердотельном реле выделяется примерно 1,4 Вт мощности тепла. Чтобы сбросить его, нужно примерно 15 см2 эффективной площади, расположенной вертикально. Тогда перегрев не превысит примерно 80 °C. Любой - хоть на вертикальную алюминиевую пластину 7,5 см2 присобачить. Только про термопасту не забыть. То же, что радиатор на процессор посадить.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но ведь пишут, что нельзя допускать поднятия температуры выше +60.
  7. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый вечер.
    Присматриваю себе сейчас боксы и сравниваю цены, например, интересующий меня встраиваемый бокс от АББ в основных магазинах электрик в Петербурге стоит 17000, а на озоне - 11000, а то и 9000 - стоит ли таким доверять или лучше взять дороже?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может есть отличая- например комплектация.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Максимальная температура перехода кремниевых симисторов (симметричных тиристоров), которые являются сердцем твердотельных реле - порядка 150-200 °C. Конечно же, по пути к окружающей среде температура снижается: от перехода к корпусу, от корпуса к радиатору, от радиатора к окружающей среде... Обычно в хорошо сделанных аппаратах основной скачок температур происходит на последнем этапе - от радиатора (той части его поверхности, что прилегает к охлаждаемому прибору) к среде. Это позволяет уменьшить размеры радиатора. Приблизительно требуемую суммарную (с обоих сторон) площадь, для вертикально расположенной пластины в см2, можно оценить, поделив рассеиваемую мощность на перепад температур (радиатор-среда) и умножив на 1000. Причем при росте температуры радиатора начинается заметное отклонение требуемой площади в меньшую сторону за счёт резкого (4-я степень абсолютной температуры) роста отдачи тепла излучением.
    Если твердотельное реле применяется не в максимальном режиме - максимальная температура радиатора растет, ведь уменьшается передаваемая в радиатор мощность, соответственно уменьшается и перепад температур переход-радиатор (там практически линейная зависимость, как в законе Ома). То есть при максимальном токе, условно, на переходе было 160 °C, а на радиаторе 60 °C. Если нагрузить реле только на треть, то падение температуры переход-корпус будет не 100, а 33 °C, то есть допустима температура радиатора 160-33=127 °C, что при температуре окружающей среды 40 °C даст нам перепад радиатор-среда 87 °C.
    Впрочем, слишком наглеть, согласен, не стоит, так как у оптопары реле тоже есть максимальная температура, особенно если изготовитель реле кЕтайский. Но на 100 °C температуры радиатора при сниженном режиме вполне можно рассчитывать.
  10. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    Добрый день! ИЖС, 15 кВт, 380 В, будет система ТТ. Подскажите пожалуйста, трех- или четырехполюсный автомат ставить на вводе?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вводе куда? https://www.forumhouse.ru/useralbums/375754/view-image/polusa.jpg
    Если это щит учёта, возможно его надо делать по TN: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg (и по ссылкам пройдитесь).
    А уж в доме, если приспичило, ТТ. Но и тут варианты независимо от: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  12. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    Трубостойка на границе участка, распределительный щит, автомат 25 А. Заземление уже сделал (4 уголка 50х50х2500 толщиной 5, обвязанных полосой). Повторных заземлений не увидел на воздушной линии, поэтому и склоняюсь к ТТ. Не подскажете, через какое расстояние выполняется повторное заземление? У соседа погорели приборы. А спасет ли приборы 4х полюсный автомат, если "ноль отвалится"? Или только реле напряжения? Что происходит на нуле и фазах при обрыве нуля? Т. е. отключит ли автомат питание? Нужно ли на нуле ставить какое-то устройство для отключения при фиксации напряжения? Понимаю, что намешал в кучу, но в голове примерно то же самое)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автомат при обрыве нуля не отключится.
    От этой напасти поможет только реле напряжения.
    Отдельно на рабочий ноль ничего не ставится.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это еще не значит, что их нет.
    Линия сделана голым проводом или СИПом? Опоры бетонные или деревянные?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем привет!
    Нужно подписать всю начинку эл. щита на английском.
    Но подозреваю, что у самих англичан и в континентальной Европе некоторые технические термины могут отличаться. Хотя, наверное наше УЗО оно и в Африке УЗО, или нет?
    Где бы посмотреть правильное соответствие нашей электрической терминологии (Вводной автомат, ВДТ, АВДТ, АВ, "мокрая" зона и т. п.) к забугоским терминам?
