1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бббббб... Повбывав бы
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ГОСТ, только вот этого маразма как
    вы ни в ГОСТе ни в DINe ни в EACe не найдете
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ну понятно, что это термин чисто условный. У них наверное тоже как-то отдельно подобный узошки помечают или просто все RCD и без разделений на селективные, противопожарные, мокрый, сухие и т. п.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как бы, вот:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
    residual current device, RCD
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что значит "тоже"? У нас нормальные люди их не помечают как-то отдельно и на мокрые и сухие точно не делят.
  6. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    Линия СИПом. Опоры бетонные. Поэтому и спросил расстояние до ближайшего повторного заземления по нормативам.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1.7.102 ПУЭ
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Четкое фото верхушки опоры с Вашим ответвлением и соседней опоры можете сделать?
    П. С. Вы хорошо представляете, что такое TN-C-S и TT?
  9. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    Как я понял, TN-C-S - это система, где множественные заземления соединены с нулем линии. Заземление потребителя соединяется с нулем линии через перемычку, в самой сети потребителя заземление идёт отдельно. Плюсы от этого - меньшее напряжение на нуле, если "отвалится нуль", работа УЗО по сравнению с системой TN-c. Как это должно быть реализовано на линии не имею четкого представления, вот и спрашиваю. У соседа, с его слов, нет заземления, к примеру. Фото столба могу сделать, когда поеду на участок.
  10. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Т. е. в TN-C-S заземления только в подстанциях и концах ответвлений более 200 м, остальные у потребителей?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @IgorNikolaevich,
    2.4.38
    На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    2.4.39
    Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
  12. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
    Видел на ж/б опорах металлические штыри с проушинами, торчащие из земли. Ни на одном из них на расстоянии 100 м нет присоединения какого-либо провода. Вокруг живут люди в домах, я только начинаю осваивать участок.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    IgorNikolaevich
    Сыктывкар
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное заземление ПЕН посредством арматуры стойки.
