1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Накопительный водонагреватель с электронным управлением термекс.
    Вылезла проблема, при отключении электричке тва сбивают я настройки.
    Т. е. при возобновлении подачи электричества он начинает греть воду до 75 градусов. А мне нужно 35. Он нагревается до 75 очень быстро, а остывать до 35 будет сутки. Это очень неудобно.
    Насколько я понимаю, можно, например, подключить бойлер через такой прибор.
    При отключении напряжения, вручную потом запускать питание бойлера кнопкой пуск.
    Но это огромная коробка с нехорошей ценой.
    Есть ли что-нибудь для этих целей, компактное и рублей за 500?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Решение только одно - заменить водогрей с электронным управлением на водогрей же, но с электромеханическим. Все электронные выпускаются без памяти настроек. Сам от этого страдаю, но менять лениво... Отличить кролика от крольчихи можно по половым органам управления - у электронных это кнопки и цифровые индикаторы, у электромеханических - выключатели, крутилки и неонки.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати.
    Вы знакомы с проблемой размножения бактерий в тёплом водогрее? Температура 75 градусов выбрана изготовителями неслучайно, при 35 градусах там на стенках могут год за годом расти очень неприятные колонии живности.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно залезть внутрь и поставить батарейку. :)
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня все на механике. А здесь была какая-то веская причина купить электронное. Какая только? Не помню. ;) но точно была причина.
    @AlexeyL,
    А 75 градусов включаю раз в месяц, для протравы...
    Хотя не особо верю. Есть водогрей лет семь-восемь эксплуатации под 35-4о градусов. Два раза аскрывал, анализы воды сдавал, ничего там не размножается
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня была - нужен был горизонтальный 50 литров, электромеханических не было на тот момент.
    А в бане наоборот - нужен был вертикальный "карандаш" опять же на 50 литров, а он как раз электромеханический и был... Оба включены на 75 чтобы не думать.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опять же, запас горячей воды больше :)
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вагонка смонтирована вверх ногами...
  9. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Здравствуйте!
    Присутствует некоторое непонимание различия этих 2х приборов (см. вложение). Цель покупки: предохранение электроприборов при изменении напряжения в сети (выключение подачи напряжения). Что же покупать? Реле тока или органичитель мощнности? Эли это одно и то же?
    Заранее спасибо!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это страшно для электроприборов?
    Вот это страшнее- например когда вместо 240 в. приходит 280, 300, а то и более вольт.
    Скорее всего вам нужно реле контроля напряжения - посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/527847/
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну вот, свет вырубили, потом врубили.
    Проходишь мимо бойлера, видишь, индикация не горит.
    Включаешь кнопкой *пуск* и выставляешь 35 градусов.
    Вроде так?
    Малоамперный АВ на катушку нужен?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кнопку стоп надо добавить.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Rumato,
    Зачем? Вы что, я её только что затирал в редакторе :)
    Выкл. Бойлера есть на самом бойлере.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Положено так, у любого оборудования должна быть кнопка отключающая питание.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этого производителя не стоит покупать. Ищите Новатек РН-263Т.
