1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Доброго дня.
    Сие (на фото) установил застройщик...
    Можно ли переносить без спроса датчики? Ума не приложу куда их установить. Может под самый низ шкафа один, второй над шкафом? Прочёл рекомендации по установке. Нужно соблюдать расстояние от вытяжки и газовой плиты и от окна. Или куда обратиться, кто уполномочен?
    Второй вопрос. Сейчас кабели по полу идут, с газовой трубой не пересекаются. Если их переделать на потолок, то можно ли их прокладывать над газовой трубой на потолке в гофре и далее за трубой в штробе по стене?
    И есть какие либо нарушения в однолинейке и вообще так нормально для квартиры?
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер.
    Подскажите, существуют ли промежуточные реле, такие что
    1. Управляются 220в
    2. Имеют не менее 1НЗ или 1 перекидной НЗ/НО управляемого контакта.
    3. Допускают подключение следующей нагрузки
    Operating current: 230 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz
    Start up load: < 550 mA for a max. of 100 ms
    Continuous current: 4.5 mA
    4. Поместятся в подрозетник.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не существует.
  4. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    В крайнем случае можно использовать реле для печатных плат. Но это колхоз.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    а вот такой вариант не пройдет?
    Elco EP VS116B/230
    Power relay 1x16A, AC 230V
  6. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Да, норм. Слишком мощное. У вас нагрузка совсем небольшая.
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Имхо можно сие добро вообще выкинуть. Мне когда в ТУ на подключение газа прописали эту приблуду, пошёл написал заявление об отказе и ТУ переделали.
    Ну и второй вариант, как выше написали реле
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проектанты не до конца понимают, что они делают.
    Например, не в курсе, что у дифзащиты есть характеристика типа. И что её номинальный ток зависит от вышестоящего автомата. А повесить всё жизнеобеспечение на один дифавтомат - это додуматься надо!
    Фраза "выключатель неотключаемой линии" нуждается в переводе.
  9. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Да, уточню в управляющей компании. Но лично мне было бы спокойней с датчиками.
    Тип тока утечки у всех АС.
    Почему не нижестоящего?
    да, меня это смущает. Вы имеете ввиду, что надо ставить отдельный автомат на ВиФи, отдельный на холодильник, отдельный на защиту от протечек?
    Защита кабеля для выключателя на входе в квартиру, который отключает контактор
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в европах такого типа вообще давно нет. :no:
    Иногда можно для 10мА УЗО. А так, при вводном 32А под любое 40А УЗО можно напихать хоть 100500 суммарных ампер автоматов.
    Холодильник вообще желательно независимо от остального. И газовый котёл тоже, если уж он есть.
    Для ленивых? Контакторы, кстати, бывает, греются, гудят и ломаются.
    А ещё, отключения не любят некоторые духовки и плиты с часами, водогреи, электронные часы...
  11. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Пожалуй с холодильником и котлом вы правы.
    Для ленивых, да. Но и зачем лишний раз в щиток лезть. Тем более он будет за шкафом.
    Часы все на батарейках или аккумуляторах. насчёт плиты не думал. да, собьётся время, на микроволновке тоже. У меня уже места нет в шкафу (24 места)...
    У контактора 200000 циклов, не промышленного исполнения. Не разу такие не использовал, проверю...
    Если под одно УЗО объединить кухню и комнату с балконом, его не будет вырубать или сложно сказать?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Доступ к щитку должен быть свободным. :nono:
    Иногда его сверху прикрывают картиной или зеркалом, но уж никак не шкафом. :no:
    В случае срабатывания любой защиты двигать шкаф ? :faq:
    Хотел бы посмотреть на такое шоу. :aga:
  13. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    В задней стенке шкафа будет отверстие для щитка.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это мудро. Я пару недель назад перебирал щит после универсала, он его сделал в боковой стенке шкафа.
    Вот там я завидовал проктологам:close:
  15. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Застройщик установил щиток в этом углу. Слева от него несущая стена. Питающий кабель больше никуда не дотянется... В этот угол прямо просится шкаф.
    Никому не хочу усложнять жизнь, поэтому спрашиваю как лучше. Могу пожертвовать шкафом в этом месте, сделать вешалки на стене справа..., может это будет лучший вариант.
    А универсал - это что значит, мастер на "все руки"?
