1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Буде он, зачем бы нужен был четвертый провод...
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    По идее если там высоковольтка, то должна быть установлена охранная зона на запред строительства.
    В документах на участок ограничений нет, на кадастровой карте тоже отсутствуют данные о ЛЭП.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, это кабель секретной правительственной связи. ;) какие документы?
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Выписка егрн
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы покупаете? Почему нет ГПЗУ?
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Летом купили. ГПЗУ не делали.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Закажите. Можно посмотреть по направлению прокладки кабеля, позвонить диспетчеру электросетей...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там и читать ничего почти не нужно. См. табличку слева внизу:
    Blue — синий
    Brown — коричневый
    Black — черный
    Green/Yellow — желто-зеленый
    Всё в точности, как на вашем фото :victory:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот про такуе же ситуацию https://www.forumhouse.ru/threads/391244/
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А что случится с УЗО 16А/30mA (например ВД1-63), если ток через это прибор превысит таки 16А?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько превысит и как надолго?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    19,6...20,3А навсегда
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если оно защищено АВ 16А, то, скорее всего, сначала отключится АВ.
    Если не защищено, то, вероятно, рано или поздно умрет, но когда именно - ХЗ.
    Однако, в бытовых условиях такая ситуация не очень представляется.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что с ним сделается, если оно не надумает отключаться ;)
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    АВ там стоит 25А. Нагрузка по паспорту 5кВт. Кабель 3×4, может даже на 6, не важно. Кнопка "тест" работает.
    Так вот в задаче и спрашивается: что это за 16А, когда они себя проявят и как?
