1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего с ним не случится. Узо на 25А и на 16 внутри идентичны. Умрет только от старости в своё время.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А можно источник? Капитализм-с, лишние деньги никто не будет тратить, чтобы 16 А выдерживало 25 А...
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чем они могут отличаться? Так чтобы ровно на 9А и это имело бы экономический смысл?
    Я вам больше скажу, узо на 25А и на 40А тоже одинаковые внутри :aga:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если в автомате расцепители настраиваются на свой ток, то в УЗО и настраивать то нечего. Теоретически может быть меньше сечение проводников, но практически, это сьэкономит 3 копейки на материале, а вот на логистике (надо хранить минимум 4 наименования), производстве комплектующих (переналадка машин) и возможных ошибок при сборке, можно потерять гораздо больше. Поэтому ответа в диапазоне 16-63А пока нет.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чем больше ток контактов, тем они должны быть больше. И тем лучше надо гасить дугу...
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Т. е. в бытовых условиях можно забить на "УЗО должно быть на номинал выше автомата"?
    Т. е. получается, что 16 и 40 тоже идентичны? А когда наступит их время просто отвалится какой-то проводник и разорвёт цепь?
    Выдерживало что? Какая часть УЗО должна отключиться при превышении тока?
    Наверное больше пятно контакта? А что из себя представляет механизм дугогашения в УЗО?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Затрудняюсь ответить, но и не исключаю такой вероятности. Я всё таки не конструктор электротехнических устройств.
    Для себя решил так - 63А-30мА перекрывают все потребности и возможные претензии.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да я тоже. Просто в ПЗУ когда-то давным давно отложилось, что на номинал выше... Я и засомневался. Слегонца. Ибо выполнено наиборот и много раз. Но работает много лет. А в глаза бросилось.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну, кстати, это абсолютно нормально. В бытовых условиях токи крайне редко и непродолжительно достигают номинальных значений на отдельных линиях, а чаще всего вообще никогда не достигают за очень много лет. Вообразить же, что сразу целые несколько линий внезапно раскочегарились до номинала защищающих их автоматов — абсолютно нереально.
    Поэтому вся эта истерия вокруг сумм номиналов каких-то там автоматов вообще ни разу не оправдана. Люди часто не понимают, что если автомат стоит на 10А, это вовсе не означает, что таким же будет и ток. Особенно, если из потребителей на том кабеле висит одна лампочка в туалете :aga:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Потребитель под УЗО 16/0,03А действительно один- ТЭН 5кВт со своей электроникой.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и прекрасно же.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И чё, прям постоянно пашет на всю катушку?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет конечно. Это что-то типа нашего электрокотла отопления со своим шкафом управления и диспетчеризации. Остыл теплоноситель- ТЭН включился- нагрел-выключился. На насосы отдельное питание.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При таком раскладе УЗОшка проживет долго.
    А чего же говорили
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И до 21А иногда доходит. От напряжения зависит. Никого не напрягает, свою система задачу выполняет. Это я так, для своего интереса. На УЗО же 16 написано :)
