1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Net345
    Net345
    Net345
    Есть ограничение по току 25 А. Общая нагрузка ~ 5000 ВТ. Но при падении напряжения ток возрастает и автомат отключается. Подскажите пожалуйста - какое устройство (как частотный регулятор) или группа устройств может, в зависимости от тока, регулировать (понижать и повышать обратно) напряжение, тем самым не давая возможности превысить порог отключения?
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кидайтесь тапками… мож кто в курсе, а ещё лучше ссылку на документ имеет) в эуропе, вчера мой электрик выдал такую инфу, -что с 2021 года в эуропе не допускается использование кабеля имеющего провод с изоляцией жёлто-зеленого цвета. правило действительно именно для отрезка от распредкоробки до выключателя
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделал зарубку на борту лодки... (С) :aga:
    Мысль хороша тем, что для проходного выключателя тянут именно так, потому как проводом 4х1.5 запасаются лишь электрики-любители, профессионалы на такое кладут с прибором.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я не про метод подключения или кол-во жил, а про маркировку проводов. сказали что кабель не должен иметь желто/зеленого провода, вместо него должен быть или черный или серый. типа придёт инспектор, попросит разобрать выключатель, а там желто/зеленая жила, пусть и не подключена, обрезана, но она в кабеле присутствует, могут докапаться и заставить переделывать
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тогда. по логике, должны быть либо два чорных, либо два серых (одноименная фаза) :)]
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если подключена к корпусу (шасси) выключателя и заземлена?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас написано -Эстония, вполне возможно что там такие правила. :)
    Но лучше всё это (по правилам и требованиям на местности) - узнать более точно.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так это Устройство надо ставить ДО Вашего ограничителя тока в 25А. А если можно до, может и сам ограничитель можно настроить иначе. И вообще надо понимать, выдержит ли сеть перед этим ограничителем такой приём.
    А так, стабилизатор напряжения предназначен для решения эту задачи - дать на выходе напряжение положенной величины.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете уточнить-что за автомат (может он уже изношен),что за нагрузка, на сколько падает напряжение, на сколько возрастает ток.?.
    И вообще побольше подробностией по вашей ситуации.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, это принцип работы любого стабилизатора - повышает напряжение за счёт увеличения тока. Он у вас установлен? Тогда чего же вы хотите?
    Ну и конечно, автомат вырубается - ему как раз важен ток, а вольты побоку...
    Iвых*Uвых = Iвх*Uвх
    Иными словами, поднятие напряжения в два раза делается за счёт увеличения тока тоже в два раза.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А какая нам, Православным Людям, печаль до этой фиговой эуропы? :aga:
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кстати, да. Есть подозрение, что нагрузка не совсем в виде чайника. То есть с чего бы чайнику начинать больше кушать при падении напряжения. Вполне может быть, там какой то мотор, стабилизатор или типа того, способные компенсировать недостачу вольтов лишними амперами.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    мы тоже православные;) ну мало ли кто сталкивался. и рано или поздно может и вас коснуться
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кмк, требование направлено на искоренение практики на проходных схемах или двухклавишных выключателях пользовать РЕ провод как фазный. То есть если у Вас РЕ провод используется по назначению или отрезан, то вопросов нет. Ну у нас то встречается мнение, что «цвет не имеет значения» так что надо все проверять прежде чем … А у Вас по ходу хотят- если провод желто-зелёный, то 100% РЕ. Если синий, то по-любому N…
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Хелп, Форумчане! Живем в частном доме, 2 этажа, 100 м2. У нас сейчас 5 кВт, одна фаза. Подали заявку на увеличение мощности за 550 рублей. Одобрили 3 фазы увеличение до 15 квт. Ранее было выполнено заземление, стоит стаб, разводка внутренняя внутри пирога стены. Что теперь - все переделывать придется и заземление и щиток и стаб новый? Подскажите, чем нам грозит в материальном плане переход с одной фазы на три и как обойтись малой кровью, но с минимальными для жизни рисками?
