1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос конечно очень интересный. Хорошо если найдётся информация на уровне законов и правил - а не на уровне ОБС. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как было выполнено?
    Это как? :faq: Что за стены ? Что за " пирог" стены?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Информация найдется на уровне арифметики 1-го класса. Одна фаза отличается от трёх в общем-то всего на две :aga:
    Трехфазное заземление не очень сильно отличается от однофазного, а вот щиток — вполне существенно. Так же и парочку стабов надо будет как минимум добавить к существующему, если тот всем устраивает. Поэтому я бы не закладывал в бюджет именно 550 р. на всё, хотя и миллионы тоже не понадобятся.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Меня заинтересовали законы, постановления и правила расцветки жил кабеля в европе.
    Так же требования к ним.
    Обсуждение было по этому поводу. :)
  5. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    я имею в виду, что заземление было сделано для одной фазы и проводка внутренняя
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если сейчас все работает и устраивает, то можно вообще ничего не трогать. А так, кабель до щитка менять, в щитке автомат добавить, имеющиеся автоматы чуть иначе включить («раскидать» по фазам). Возможно стаб придётся ещё один или два купить для «новых» фаз. Если надо. Смотря что вы к ним подключите.
    А далее, Смотря что есть сейчас и что Вы хотите. А то всякие варианты могут быть…
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А, ну я не глянул, думал вы про девушкин вопрос.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У нас вроде бы госты на этот счет никто не отменял? И никогда не было по-другому.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как именно сделано заземление? Без относительно к одной фазе или трём.
    Правильно ли оно сделано? В этом вопрос.
    Это понятно. :) Что за стены ? И как там проложена электропроводка?
    И раз уж вы коснулись вопроса переделки - очень хорошо если вы покажите как у вас вообще сделана электрика.
  10. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Благодарю за ответ! Хотим установить резервный источник отопления - электрический котел, сейчас топимся газом балонным, но цена газа сейчас такая, что скорее всего до минус 10 электричеством будет выгоднее обогреваться)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как в европе? Какие Госты там на расцветку изоляции жил в кабеля и какие требования к этом у инспекторов?
  12. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Заземление было выполнено уголком 40*40, примерно по такой схеме
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    И раз уж вы коснулись вопроса переделки - очень хорошо если вы покажите как у вас вообще сделана электрика.[/QUOTE]
    Проводка в металлической гофре внутри стены каркаса
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При любом случае под снос
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    с чего это?)
