1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отключить два групповых автомата и перекинуть. Весь этаж то зачем из-за этой фигни без электричества оставлять?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Тогда ставьте вводные в этажных щитках. А на ВРУ рубильники на эти линии. Или автоматы не меньшего чем на этажных номинала. С Вашими 63 А (14 кВт) на фазу, в жилом доме, разницы не будет. Не могу представить, чего надо такого бытового на каждом этаже иметь, чтобы даже половину мощности употребить, с учетом 3ф. Как вариант - на ВРУ автоматы, в этажных УЗО.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А как это на практике будет выглядеть?
  4. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Прикрутите обычные патроны с лампочками. И недорого, и вдруг покатит
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Как, понятно. Вопрос зачем? Особенно, когда ввод 3х63.
    Ладно бы 3х16, мало ли перестановка в доме или ещё чего, и чайник на одной фазе с утюгом или духовкой получается.
    Но тут?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    расскажите.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    рассказать, как линию на другую фазу повесить? Кмк, много вариантов. Знать бы только зачем. Кроме того, все они явно сложнее, чем спуститься на первый этаж… А вопрос вроде - в том, чтобы не спускаться ради перекидки потребителя с одной фазы на другую…
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ну хоть один озвучить можете, или так и будете вилять?
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Соответствующим образом перекоммутировать схему соединения аппаратов защиты в этажном щитке. Естественно, на основании проекта и силами квалифицированного персонала.
  10. Rosberg16
    Rosberg16
    Rosberg16
    Внезапно обнаружил, что не существует кабеля питания с разъемом IEC C7 (обычный, неполяризованный) и шуковским штекером 7/4, все только с евровилкой 7/16. Это я как-то не так искал, или просто С7 юзают только для аудио-видеотехники, поэтому там больше 2.5А, заложенных в евровилку, и не нужно? Мне просто не нравится, как у меня евровилка от телевизора LG болтается в сетевом фильтре. Ну то есть, работает нормально, не искрит, ничего, но штырьки-то чуть меньше, поэтому ставя на зарядку телефон, наушники, часы итд, то и дело задеваю эту вилку, думал на 7/4 поменять, и не нашел. Тупо перепаять вилку? Правда, земли в кабеле в любом случае нет, но мне ж и не для заземления, а чтоб не болталась
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Припаяйте в удлинитель.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я бы поставил рубильники. Накой вам катушки в автоматах греть?)
  13. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Если в подрозетник где должен стоять выключатель входит кабель, у которого при разомкнутых жилах тестер показывает наличие напряжения на фазовой жиле, это на каком этапе могла быть ошибка? Насколько это опасно? Учитывая что освещение в виде шины с поворотным светильниками подключено уже. И загорается свет при скрутке фазы и нуля в подрозетнике.
    Это могли накосячить при установке самой шины или только в распаечной коробке? Сейчас уже поздно что-то менять... Потолок натянут, только с шиной что-то можно сделать...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Утро перестаёт быть томным. А как должно быть по-вашему?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В подрозетники сколько всего проводов?
