1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну эти ваши картинки не имеют же отношения к каркасным домам, у них свой СП имеется. Всё, чем электромонтаж в них отличается от прочего, там исчерпывающе изложено буквально в трех пунктах.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, котлу нужны 3 фазы.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Интересно, а если котлу 220/380 две фазы дать? Перемычкой L2 и L3 соединить. Глянул схему котла бош, по идее должно заработать… Правда, смысл сего действа не очевиден. При 5 кВт на фазу получится, что надо брать котёл на 7,5 кВт или как то иначе ему объяснять, что один ТЭН из трёх включать вот прямо вообще никогда не нужно…
    А два однофазных котла… обеспечить параллельную работу электрики просто, а вот гидравлическая часть может работать по разному. Воде может захотеться течь большей частью через какой то один котёл…
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я ей захочу! Симметричный монтаж и всё. Это несложно.
    В принципе можно просто отключить один из тэнов в котле на 15 кВт внутри. Сделать его запасным... Пусть котёл думает, что включает все 3 тэна, а на самом деле работать будут 2. Правда, с гарантией будут напряги... Но чисто юридически проблем нет. Ибо для отказа в гарантии поставщик должен доказать, что дефект возник именно из-за вмешательства пользователя - самого факта вмешательства недостаточно.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ребята, нужен совет по проблеме!
    Есть электрик в кооперативе, на улицу стоит автомат 3 фазы и отдельный ноль.
    каждые полгода такая фигня (щиток в начале улицы на столбе):
    Одна и та же фаза выгорает.
    Подключен пофазно СИП 4х35 сечение в автомат.
    Ноль с КТП в щиток заходит, на нем прокол и СИП35 ответвление на линию уходит.
    Дальше на каждой фазе 8-9 домишек садовых.
    Горит все время одна и та же фаза.
    Стоял IEK 100А - сгорел, электрик поставил EKF 125А - тоже сгорел сегодня.
    Электрик говорит, что причина в том, что кто-то отматывает счетчики, обратные токи палят автомат.
    Что менять: автомат, электрика, нагрузки ...
    Пасиб.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Токи по фазам не замеряли? Наконечники установить?
    Фото нового установленного АВ есть?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менять всех и вся...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/485421/view-image/DDT04-T135.jpg
    а) Автомат 100А длительно держит ток до 145А, 125А - до 180А.
    б) 35мм2 алюминий (четыре жилы в гофре) - 85А.
    в) Зажатие в автомате многопроволочного алюминия - не лучшее решение.
    Очевидно, по той фазе, что горит, жрут от души...
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Коллеги, подскажите, может кто в курсе. В кои-то веки понадобился одномодульный дифф ИЭК С16/0,01, артикул MAD32-5-016-C-10. Давай искать, а ни у кого и нет. Так и пришлось брать Изю.
    Эти одномодульные ИЭК-овские диффы сняли с производства?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пёс их знает, но нынче такие актуальны:
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt32ml/vyklyuchatel_avtomaticheskiy_differentsialnogo_toka_avdt32ml_c16_10ma_karat_iek
    Если их нет, то по причине, что новинка :aga:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тоже заказные.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, вроде сняли с производства, но информация не проверенная.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, ГОСТ указывает для СИП 35мм2 ДДТ 160А
  14. Aleksandr12321
    Aleksandr12321
    Aleksandr12321
    Добрый вечер кто подскажет, можно ли и правильно ли ставить автоматы (1й- 10а на освещение входа 60Ватт, 2-й -линия на второй этаж в щит
    Прошу прощения за каракули. Screenshot_20211119-184343_Samsung Notes.jpg Screenshot_20211119-184110_Samsung Notes.jpg Screenshot_20211119-184343_Samsung Notes.jpg Screenshot_20211119-184110_Samsung Notes.jpg
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы вдруг неправильно 10А на освещение?
    Вообще, количество автоматов, особенно на свет, можно сократить. И некоторых прозеток тоже.
    А вот почему выбраны УЗО типа АС - вопрос...
    Несколько фото похожего: https://www.forumhouse.ru/useralbums/511329/view-image/slii-01.jpg
