1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну, во-первых, на них нынче дефицит, вы сами писали (хотя в мурлин-мурло есть:aga:), а во-вторых, у хагера это не имеет значения. И если формальности не важны, то есть глубочайший смысл взять ац.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, что и не только у Хагера. Но получить официальное подтверждение этого вряд ли удастся хоть у одного производителя...
    Я проверял самый простой случай выпрямления диодом. IEK AC не срабатывает, Doepke срабатывает.
    Какие ваши доказательства?(С) :aga:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, они что, дураки, что ли?
    Изя, вон, вообще на выпрямленный постоянный срабатывает.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    При плавном нарастании? Электромеханический? НЕ ВЕРЮ...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Электронный, разумеется. Но заявленный как АС.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Справедливости ради, 250 циклов он таки выдержал.
    Что касается газогенерирующих вставок - они отсутствуют почти во всех домашних сериях европейских брендов.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно добавить. Это оргстекло. :)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь не об этом.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну речь-то о том, что у иека всё есть, циклов он выдержал больше, а стоит он при этом меньше :super: И зачем тогда добрым людям эта изя?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что не мешает Вам творить свои щиты на Хагере. ;)
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Понты всегда стоили дорого. :)
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне и на иеке ничто не мешает творить :pioner:
  14. Avaraa
    Avaraa
    Avaraa
    Всем привет. Такой момент, из стены торчит три провода. Фазу то легко найти. А вот 0?
    Могу ли я не заморачиваться и соединиться на любой из оставшихся двух?
    Если вторым для розетки окажется земля, то получается что в других розетках которые находятся в общей системе если коснуться контакта заземления он ударит током при использовании той розетки которая под вопросом?
    Надеюсь смог правильно донести.
    Понимаю так. Раз через землю в какой-то момент протекает ток, то в этот момент на других розетках оголённые контакты заземления будут бить током.
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    +:super:
    Гугл даёт 401 тысячу ответов.
    Сколько вам ещё надо?
