1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Измерения/наблюдения - в бытовке, мое подключение бытовки уже разбиралось на «товарищеском суде» - в этой теме, не признано негодным, т. е. имеет право на существование в таком виде- как я понял. Бытовка подключена «на постоянку», всё новое, проектную документацию конечно не делал), но проводка подбиралась исходя из моих конечных целей - мастерская (для хозбытовых целей), с возможностью использования оборудования 3-3,5 кВт.
    Дом запроектирован, в т. ч. раздел по электрике. Когда я впервые увидел как притухает свет, то решил, что стоит попробовать учесть эти просадки и при проектировании/строительстве/выборе оборудования предпринять какие-то меры. На конечном этапе проектирования я сообщил о "просадках" и сам же предложил предусмотреть стабилизатор на входе на участок, чтобы всё стабилизировал, но моя идея здесь в теме была раскритикована...)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос не в бытовке, а в том, каким проводом она подключена.
    Желательно падение напряжения измерить в щите учета...в той точке, откуда будет взято электропитание дома.
    А по поводу электрокотла...не так все однозначно.
    Будет низкое напряжение - котел не выдаст требуемую мощность.
    Можно поставить котел по-мощнее.
    Но тогда (если напряжение поднимется) может выбить автомат на вводе. Превышение мощности.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    На участок 15 кВт, три фазы, от ВРУ (трубостойка и щиток) до бытовки около 30 метров, кабель ВВГнг- LS 3x4 (из Петровича), к розеткам он же, но 3х2,5 на освещение 1,5
    Именно из-за того, что котел не выдаст нужную мощность, здесь было высказано мнение, что стоит поставить котел с запасом по мощности. Наверное стоит учесть и просадку, как я понял потеря мощности котла при просадке - не линейная.
    Про котел здесь было мнение: "Стабилизатор для котла смысла не имеет - дешевле просто взять котел с большей паспортной мощностью. По крайней мере, если котел будет без навороченной электроники, которая при пониженном напряжении может не заработать.
    А самим нагревательным элементам пониженное напряжение (просадка напряжения) в принципе пофигу - тепла всё равно выдадут столько, сколько потребят электроэнергии. Только мощность будет ниже, но это и лечится элементарно запасом мощности котла. ТЭН котла на 230V будет нормально греть и при 160V, только примерно с вдвое меньшей мощностью.
    Правда, может быть проблема, если требуемая для отопления мощность близка к выделенной - будет ограничение по току и при просадке напряжения не хватит реально выдаваемой мощности."
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность котла по паспорту.
    Р = U*I вычисляете ток по полной паспортной мощности.
    По формуле R = U/I находите сопротивление котла.
    Сопротивление - величина постоянная и не меняется.
    Зная сопротивление, Вы можете посчитать мощность котла при разных напряжениях.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо! Сходу не смог посчитать) - для меня это "китайская грамота" и Яндекс поиск - не сильно помог.
    Если Вас не затруднит, можно, пожалуйста, на примере?!)
    Например из ТТХ котла (STOUT SEB-2101-000018 RG00906H29M241 -
    Котел - ссылка
    1. мощность 18 кВт
    2. напряжение 380в
    3. номинальный ток 3ф, 32 А (сам не понял, что написал...)
    Какую мощность он наберет при 190 В?
    А дальше я уже сам поподбираю, посчитаю - попробую.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мощность котла примерно пропорциональна квадрату напряжения. А ток - напряжению. То есть
    P160=P220*(160/220)^2.
    I160=I220*(160/220).
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность котла 18 кВт. Это по трем фазам вместе.
    По одной фазе 6 кВт или 6 000 Вт.
    Напряжение 380 - это трехфазный вариант. Мы считаем по одной фазе - значит напряжение 220 В.
    Итак, имеем...1/3 мощности котла - это 6 000 Вт при напряжении 220 В.
    По формуле P=U*I находим, что ток будет 28 А.
    Зная ток и напряжение, находим сопротивление R=U/I = 220/28=7,9 Ом.
    Что имеем:
    Сопротивление одного ТЭНа котла R=7,9 Ом.
    И этот ТЭН при напряжении фаза-ноль 220 В покажет ток 28 А и выдаст мощность P=U*I=220*28= 6 кВт.
    Какое напряжение нас интересует?
    Допустим, 190 В.
    Чтобы найти мощность Р, надо найти ток I.
    Из формулы U=I*R находим, что ток при таком напряжении будет равен I=U/R = 190/7,9 = 24 A.
    Вот теперь находим мощность P=U*I = 190*24=4,56 кВт.
    Это по одной фазе. Общая мощность Р 3*4,56 = 13,7 кВт.
    А теперь легкое удивление.
    Вы пишете...на участок выделено 15 кВт. Это означает, что главный автомат на 25 А.
    А котел Вы планируете 18 кВт, с номинальным током 32 А.
    Автомат на 25 А не пропустит ток 32 А. Отключится.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Огромное Спасибо, оч подробно и понятно.
    У меня в щитке (ВРУ) 3 автомата, 2 х32, какой из них главный не знаю, но и визуально и по маркировке идентичны, только провода разного цвета в них заходят и 1х16 (он на розетку в щитке)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Левый автомат подключен до счетчика. Он первый в цепи. Главный. Он отключает все.
    Правый автомат подключен после счетчика. Он отключает только ту линию, которая от него начинается.
    Оба автомата одного номинала, поэтому какой из них главный - не важно.
    Может по документам Вам и выделено 15 кВт, но автоматы на 32 А позволяют потреблять бОльшую мощность.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем? Мощность - это квадрат напряжения деленный на сопротивление. Никакой ток не надо находить. Насколько уменьшится мощность - легко посчитать. Что вы - 220 в квадрате не можете поделить на 190 в квадрате, чтоб понять насколько уменьшится мощность?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вам мощности ТРЕХ ТЭНов не хватает для ПОДДЕРЖАНИЯ температуры - можно задуматься и о более мощном котле. Но мне показалось, что у многих котлы работают (в режиме поддержания) на одном или 2-х ТЭНах.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну или на всех трёх, включаясь минут на 10 в час
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Максимальный возможный ток на каждой фазе ограничен автоматом 32 А.
    На самом деле автомат пропустит немножко больше, но пусть это будет резерв, приятный бонус.
    Не будем брать его в расчет.
    Котел 18 кВт.
    При напряжении 190 В ток по фазе получается 24 А. Автомат С32 не отключится.
    При напряжении 220 В ток по фазе 28 А. Автомат не отключится.
    Но напряжение в сети может увеличиться. По ГОСТ максимальное допустимое напряжение 253 В.
    Если такое случится, то ток тоже возрастет.
    И это тоже надо учитывать при проектировании. Ведь кроме котла в доме нужны и другие нагрузки.
    А такое увеличение напряжения может произойти в любой момент.
    Кто-то из соседей напишет жалобу в Роспотребнадзор, в антимонопольную службу, в прокуратуру.
    Пожалуется, что ему продают товар ненадлежащего качества.
    А напряжение 190 В - это именно такой товар. Минимальное напряжение - 207 В.
    Владельцы трансформатора и распределительной сети вносят изменения в свою систему и напряжение меняется.
    Такая практика существует.
    И, если у Вас такое произойдет, то Вам возможно придется снижать мощность котла, чтобы автомат С32 не отключился
    Есть разные варианты регулировки мощности котла.
    1. Котел с возможностью ступенчатой регулировки мощности.
    2. Два котла.
    3. Котел + комнатные обогреватели.
    И т. д.
    Все эти варианты применяются и зависят от конкретных условий конкретного дома.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждый дом индивидуален.
    Максимальная мощность котла нужна, если:
    1. Дом сильно остыл (ураган порвал провода и 2 дня не было электричества).
    2. Есть тепловой аккумулятор и дом отапливается по ночному тарифу.
    3. Есть большой расход горячей воды и нужно максимально быстро нагреть бойлер.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    D32 на вводе это сильно, тут с котлом можно не заморачиваться особо.
