1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У одного клиента стоял С50. Он жил и радовался.
    Автомат сгорел. Аварийная команда отказалась менять на аналогичный и воткнула С25...согласно ТУ.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, да - а еще хулиганы выбили окна, а хозяин в командировке был.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо!
    Для котла (или скажем так - для отопления) у меня есть возможность "выделить" отдельный ввод с такими же ТТХ.
    Представители местного МРСК прямо говорят, что никто нашу подстанцию модернизировать не будет пока в ней кого-нибудь не убьет. Деревня старая, но достаточно крупная, подавляющая часть старожилов обогревается не электричеством, это мы "новоселы" на электричестве проектируемся.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Всё так и есть, скорее всего - в обычном режиме.
    Но мы же проектируем по нормативам (на -29), может быть какой-то форс мажор, поэтому, как мне видится, система должна иметь возможность (в первую очередь техническую) выдать то, на что запроектирована, учитывая реалии - не 220 В в сети.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отключённое электричество вряд ли может кого-нибудь убить. Косвенные причины, типа смерть от холода, не считаются.
    И кто ж вам злобный буратина?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может проще построить энергоэффективный дом? У меня в начале (пока не было газа) стоял электрический котел - толи 9, толи 12 кВт. Дом около 150 квадратов. После запуска отопления котел был переведен в режим работы - ограничение - не более 2-х тенов. По сути - включалось обычно не более одного (т.е. для поддержания температуры обычно была задействована треть мощности).
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тогда озвучьте планируемые теплопотери - можно будет и котел выбрать.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Электричество всегда в этой подстанции есть (самое большое из фиксированных перебоев 6 часов - из-за непогоды), в деревне почта, школа, ФАП и прочие атрибуты цивилизации и даже автобус рейсовый регулярно ходит - благодаря чему восстановили асфальтовое дорожное покрытие)
    Альтернативные источники тепла рассматривались, но ввиду меньших автономности (в сравнении с эл-вом или магистральным газом) и/или несоизмеримых затрат, отсутствия какого-то доступного вида топлива и других причин, пока другие виды не рассматриваются. Хотя совершенно серьезно рассматривал ТТК на пелетах.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    14,3 кВт при -29 (Тверская область).
    Отопление на воде пока выглядит так:
    1. теплые полы - для комфморта;
    2. внутрипольные конвекторы (в районе окон в пол и стеклянной двери)
    3. радиаторы - добрать недостающую мощность (если внутрипольные конвекторы не дадут желаемого эффекта).
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вопрос уменьшения теплопотерь здания на повестке дня рассматривается, но не в срочном порядке, очевидно, что решения есть, например внешнее утепление наружных стен, но сначала проект планирую реализовать без внешнего утепления.
  11. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Доброго!
    Прокладываю кабеля по квартире, и столкнулся с таким вопросом.
    У спальных мест в трех комнатах сверху прикроватных тумб планируется вывести точки для установки светильников на отметках 1200 от пола, выключатели на эти светильники будут над тумбами на отметке 550 от пола, в паре с розетками.
    Разводка от потолка.
    Предполагаю два варианта схем:
    1. тянуть два кабеля, 2,5 на розетку, 1,5 на светильник. Коммутация светильника в этом варианте тоже делится на два варианта:
    а) кабель от потолка до светильника+ кабель от выключателя к светильнику, коммутация в самом светильнике (но тут есть минус что пока не определен со светильником, и поэтому не знаю хватит ли места в основании светильника для коммутации проводов).
    б) кабель 1,5 довести до выключателя, фазу через выключатель, остальные провода без разрыва, и вернуть кабель на отметку 1200.
    2. запитать кабелем 1,5 от розетки с коммутацией в выключателе, и поднять кабель на отметку 1200.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    2 вариант. 2,5 до розетки, оттуда 1,5 до выключателя, оттуда 1,5 до светильника.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    1. б.
    Вариант 2 тоже возможен, если розетки тупиковые, иначе придётся в розетку три провода пихать, или клеммники использовать, а в обычном подрозетнике не так много места.
    1. а - не имеет, в данном случае, смысла. Экономии провода по сути нет, зато монтаж сильно осложнится и будет зависеть от конструкции светильника.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оттуда 2,5 до выключателя, оттуда 1,5 до светильника. Ибо перемычка до выключателя будет загоняться на розетке под один зажим с питающим розетку кабелем, так что их сечения лучше сделать равными. А вот выключателю и вагам уже пофигу.
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А где на фото гофра? :)
    В дырку под светильником сделали для заначки?
