1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Аналогично! Очень удобно и правильно:hndshk:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На выключателе написано 10 А.
    Это означает, что нельзя через выключатель пропускать ток более 10 А. 10А*230В=2,3кВт. Больше нельзя.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Конечно Важно. Не надо вкручивать в бра лампу мощностью более 0,23кВх6А (1.38 кВт). И не надо подключать одним выключателем два бра с такими лампами.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А лампу 1,2 кВт в бра вкручивать, значить, допускаитца? "Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!", как пел Никита Пряхин.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И у меня на даче свет и почти все розетки на одних линиях. Но под автоматами 10А.
    Пылесос без проблем.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что, сопротивление петли "фаза-ноль" дюже большое?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем? Чай, дача не 200м2.Мне, например, достаточно двух линий на В10 :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А мне, например, нет. Я, когда зимой приезжаю, чтобы быстрее прогреть, втыкаю тепловую пушку.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для конкретного бра? Как правило не важно.
    А вот при его проектировании/изготовлении проектировщик выбирал патрон/выключатель достаточной коммутационной способности. И далее в эксплуатационной документации написал - что в это бра можно вкручивать. И зачастую ограничено не тем - что написано на патроне, а из чего сделан корпус светильника/абажур.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Коммутационная способность патрона? :ogo: Это серьезно. ;)
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы будете удивлены - но в патроне тоже есть контакты, через которые соединяется электрическая цепь. Лампочки вкручиваются, в том числе под питанием.
    И чего вы - выключатель - у меня не выделили жирным?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да что Вы говорите?
    Она соединяется не через контакты патрона, замыкающиеся друг с другом, а через нагрузку, подключаемую к контактам патрона, то бишь, через лампу. Разницу понимаете?
    От сего действа патрон коммутационным аппаратом никак не становится.
    А надо было? ;)
    Выключатель как раз таки является коммутационным аппаратом.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и есть
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если создатель бра разрешает, то допускается.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Самое мощное, что я встречал с цоколем Е27 - перекальные фотолампы 500 Вт. Такие лишь наполовину нагружают патрон.
