1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Tigershot, это троллинг такой что ли? Толсто, очень толсто... :nono:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вы, простите, хотели бы чтобы он не загорался?
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а как лучше сделать подвод электричества? Задача простейшая, от дома будет подведен провод в сарай. В сарае будет только розетка да выключатель света. Вот на вводе как сделать - поставить пару автоматов и от них провода в розетку и в выключатель?
    В розетку потом возможно будет включаться какое-то относительно мощное оборудование, например, газонокосилка. Автомата 16А хватит?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На вводе уже поздно делать.
    В доме автомат C16 и УЗО 30 мА. Или дифференциальный автомат с этими же номиналами в одном аппарате. В сарае выключатель и розетка.
    Прямо на розетке написано, что хватит, и больше нельзя.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Необходимо смонтировать ВРУ по ТУ, в нашем регионе счётчик электроэнергии теперь ставит сетевая компания, но теперь в ТУ пишут про необходимость установки УЗИП за заявителем.
    Подготовил схему ВРУ, все ли в ней правильно. Спасибо.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это всего лишь рекомендации СО. И при данном подключении возможна только система ТТ при пластиковом ящике. И заявитель не может монтировать ЛЭП...Можно инструкцию посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сетевая ставит только счётчик или автомат перед ним то же?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Они ставят на вершине столба только счётчик и дают потом пульт для снятия показаний. Идёт борьба с воровством.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Такой ящик с установленным УЗИП лучше размещать на столбе, чем в помещении?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, так как УЗИП может взорваться при большом импульсе.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую сообщество.
    Возник вопрос по результатам наблюдений.
    Дано: обогреватель Noirot, 1.5 кВт, регулировка мощности визуально не предусмотрена.
    При включении через «умную розетку» показывает потребление max 1,25 кВт. Если включить в эту сеть ещё что-то, например ещё один обогреватель, то потребляемая мощность ещё уменьшается. Допустим, розетка меряет мощность корректно, в чем может быть причина - в сети нет 220 v? Замерить вольтаж - не чем.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Посмотрел схему по ссылке на ней щит с установленными УЗИП металлический.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В сети никогда нет ровно 220 В. Нагреватель это резистор с некоторым сопротивлением; потребляемая мощность равна U^2/R, а напряжение при подключении ещё нагрузки проседает из-за того, что на проводах сети тоже падает напряжение (это не сверхпроводник, да и индуктивность никто не отменял).
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    какую схему ? Там картинки.
