1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас УЗО и реле напряжения есть? Вот ни при какой и не паникуйте :)
    Если серьёзно, то хорошо бы померять ОТКЗ соответствующим прибором, или хотя бы "методом чайника". Это даст примерное представление о том, собралась ли нейтраль Вашей ВЛ в "свободное плавание", или нет.
    Не волнуйтесь; в старой сети такая разница говорит лишь о просадке напряжения на тонких проводах, но не о дефектном соединении, грозящем обрывом нейтрали.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    РН - есть, общий УЗО 300 ma, после на каждую группу 30 ma .
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @SSLAWA7341, у Вас всё хорошо :)
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А кто вам сказал, что потенциал земли (земной поверхности) везде одинаковый? А напряжение есть разница потенциалов. Чем дальше друг от друга точки соединения провода и земли, тем большее значение можно наизмерять.
    В интернетах бродят ролики, как кулибины таким образом питают лампочки и прочие маломощные штуки во всяких туалетах. Повторные заземления и прочие хитрости соединения нуля с землей не просто так придуманы. Не будь их, все кормились бы природным электричеством в обход счетчика! :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ, очевидно, имел ввиду напряжение между фазным проводником и РЕ-проводником.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вопрос то был, как я понял, почему разная цифра получилась. Потому что ТТ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О чем ему, собственно, и было сказано.
  10. Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
    1. Сколько на самом деле Вт выдерживают провода 1,5 мм. 2 и сколько 2,5 мм. 2?-А то везде по разному написано в интернете.
    2. А также автоматы насколько Ампер на них ставить (1,5 и 2,5)?
    3. У нас стоят и на 1,5 и на 2,5 по 16А.+общий на всё 32А-правильно ли это?
    4. Подскажите, также, пожалуйста: достаточно ли на все 8 линий (по 16А и общий 32А) один УЗО на 40А?-Или,например,для стиральной машинки нужен отдельный?(с бойлером стоит также отдельный) А также УЗО 40А-не много ли это в соотношении с взаимодействием показателей выше?
    5. Нам добавили одну разводку 2,5 мм 2 и сделали разводки на всё остальное. До этого стояло на всё 1,5 мм 2 неделимая (не считая свет и 2й этаж) и выдерживало, например: бойлер, холодильник, электроплитку и обогреватель 2000 Вт и начинало вырубать только при включении чайника. Т. е. выдерживало порядка 8000 Вт с учётом того что, как я сказала выше, была одна линия с проводами 1,5 кв 2.-Как такое возможно? Ведь это явное превышение.
    6. Можно ли выходить за рамки суммарного превышения электропотребления, если включаешь прибор короткого использования: кофеварку, чайник, фен? И как долго нагреваются провода перед тем как вырубается автомат от перегрева?
    7. Правда ли что для плитки нужно делать отдельную линию? У нас индукционная 2х конфорочная на 4000Вт суммарно при макс. использовании.
    Огромное спасибо за внимание! Очень хочется со всем этим разобраться. Кто разбирается и практикует, дорогие электрики, если можете-помогите.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз вы взялись разбираться с электрикой, то начните с показа вводного щитка- у вас есть такой?
    Покажите чёткие и ясные фото.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    Желательно уточнить, какого года дом, газ или электроплиты, какой этаж, четкое фото Вашего щита со снятым пластроном, чтобы было видно нутро, а также список линий, что к какой подключено.
    П. С. И лучше бы создать отдельную тему.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Задам наверное извечный вопрос: скрутка+сиз, скрутка+пайка, или ваги?
    в предверии монтажа электрики, естественно изучал немного, общался с монтажниками, в итоге: голова кругом, кто в лес кто по дрова)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Эд111, Сами будете делать?
    Я за скрутка+(пайка, сварка) - мой вариант, хотя есть место с ваго
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А фломастеры какого цвета вам больше нравятся на вкус? Вы ещё гильзы/обжимку не упомянули.
