1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну так и делайте освещение на Вагах, никакого смысла изгаляться с пайкой тама нету.
    Кстати, могу предположить, что колхозные скрутки на изоленте десятками лет живут именно на линиях освещения. На розетках … а там вообще какие то соединения нужны? Вроде шлейфом всю жизнь делали, розетки аккурат две дырки для провода имеют (вход и выход)…
    Или у Вас особо экономическая схема, где идёт магистрал и коробки для отводов от магистрали на розетки?
    Так я могу цитат на эту тему из той же книжки с ятями на этот счёт накидать. Уже тогда в этому не очень относились… Больно много труда требуется…
    А в другой брошюрке тот же автор про электриков писал… Что мол руко…пов, правил не знающих, зело много, осторожнее мол надо подрядчика выбирать, следить за работой… Ну в общем ничего не поменялось… А книжки 12 года издания… :)
  2. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Добрый день!
    Вызывал электрика для подключения провода в распредкоробке, чтобы провести к новой розетке.
    Сейчас заметил, что скрутки (их 2, ноль и фаза, провода алюминиевые) в коробке электрик заизолировал чёрной пластиковой изолентой (блестящая такая, наверное ПВХ).
    Раньше было заизолировано ХБ-изолентой.
    Переживаю, что в случае нагрева контактов такая изолента может постепенно проплавиться.
    Может стоит переделать - заизолировать сначала ХБ, потом ПВХ поверх.
    Или может не переделывать, а поверх ПВХ добавить ХБ?
    Как поступить? Может я зря переживаю? Пытаюсь дозвониться до него, узнать, может у него изолента какая-нибудь термостойкая, но сомнительно.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для спокойствия можно аккуратно отрезать кусочек и попробовать поджечь. :) Но обычно вся современная изолента делается из материалов "не поддерживающих горение".
  4. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Возможно, не горит и не поддерживает, но как насчёт текучести при нагреве? Постепенно истончится, провод оголится. Хотя тут страхов больше, но в таком деле перестраховаться не мешает ведь?
    Тестировать не очень хочется, хочется узнать мнение электриков, можно ли изолировать скрутки ПВХ-изолентой?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Если у Вас нагрев соединения, то виновата не изолента, а "электрик" с руками из жопы.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет изоленты не беспокойтесь, ничего с ней не будет.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Формально - нельзя:
    Но если очень хочется - то можно. Качественная скрутка десятилетиямми работает и не греется независимо от вида используемой поверх нее изоляции. А если скрутка начала "гореть" - то ее энергии хватит сжечь любую органическую изоляцию.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё смешалось, люди, кони, способы соединений, изоляция:no:
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Изолента- норм. Скрутка- не гуд. Алюминию сколько лет?
  10. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Насчёт нагрева - не знаю. Забеспокоился из-за того, что раньше скрутки были изолированы ХБ-изолентой, чёрной такой, тряпичной, чем-то пропитанной. Электрик скрутки размотал, добавил провод, опять скрутил, но заизолировал ПВХ-изолентой. Сами провода уже служат больше 42 лет.
    Сейчас фото сделаю, покажу.
  11. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    42 года проводам.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Боюсь, что характеристики этих "проводов" уже давно не соответствуют ГОСТу 31996. Ну как минимум по сроку службы. Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет. На алюминий заводы в своих ТУ прописывают 30 лет.
    Может и ничего страшного. Но от дальнейших "нужны советы-4" воздержусь.
  13. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Вот 2 скрутки в ПВХ изоляции. Может ещё ХБ изоляции добавить?
  14. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Весь дом такой, и не одни мы такие, бывает и побольше 40 лет. Но вообще, да, согласен, провода менять надо. Не решились пока это делать.
  15. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Проблема- алюминий. Менять не будете? Изоленту надо проверять есть горючая есть нормальная. Будет ли что гореть смотрите сами, загорелась изолента -вокруг бензин или кирпич? Посматривать надо, проверять на искрение -никто этого не делает, а так то и алюминий не проблема если вовремя подтянуть.
