1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Немного с адресом ошиблись. У меня меди 5 лет ;)
    А по сути: во-первых сорокалетний алюминий особо не подтянешь, во-вторых тут либо жить в своё удовольствие, либо тратить эту жизнь на смотреть за изолентой и посматривать за искренним.
  2. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Это комментарий (можете не обратить внимание будучи джентельменом). Когда алюминий невозможно подтянуть-его нужно менять (с мужчинами также).Если хочется никуда не смотреть- на всякий случай поставьте огнетушитель (хотя о чем это я? после вас хоть потоп!?):aga:
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Оу! Pardon, madame! Не разобрался в темноте.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А провод какой добавили? Новый, хороший, медный, да? На фото не понятно.
    если я прав, то в принципе, не важно какая изолента.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да хоть что добавьте, это ничего не изменит. У Вас скрутка в коробке, понимаете? Рано или поздно она выстрелит.
    Ищите спеца, умеющего паять или варить сочетанные соединения медь-алюминий. Указание населенного пункта под Вашим аватаром упростит поиск.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Наличие меди пока под вопросом. АВВГ 2х2,5 можно найти…
    А так то, запас есть, можно переделать как положено. В гильзу их под пресс например, хотя пайка или сварка тут лучше, да. Даже Вага наверное тут была бы лучше, чем скрутка.
  7. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Друзья, я же написал, что Алюминий! Добавленный провод - тоже соответственно алюминий.
    Ничего не "выстрелит", 40 лет со скрутками живём и полстраны живёт, у кого квартиры советские.
    Скрутки не только в данной коробке, а и во всех комнатах и во всех квартирах. Причём алюминий везде. Провода раньше хорошие делали.
    Ладно. Хотел по изоленте узнать, но вопросы другие стали поднимать... Узнаю у того электрика, что добавлял провод.
    Менять пока не будем на медь. Придёт время - поменяю, сейчас пока нет.
    Повторю - скрутки у нас во всём многоквартирном доме. Тогда уж менять везде. Ну почему-то же прожили 40 лет на скрутках? Вот только изоляцию применяли ХБ, потому что знали, что это лучше, чем ПВХ на потенциально нагревающихся участках. Почему он замотал ПВХ - не знаю, вопрос был у меня именно в этом.
  8. Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Izobel_Dia
  9. Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Такое фото подойдёт?
  10. Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Izobel_Dia
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы посмотрите те соединения, что от строителей. Там шарик сварки на конце скрутки, потому и живут столько лет.
  12. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Уверен, что не было там сварки. Этой весной другую скрутку разматывал другой электрик провод заменить. Если бы был шарик, то отрезал бы, а он ничего не отрезал - просто провода размотал, добавил провод и смотал, но там изолировал хоть ХБ изолентой, а не как в этот раз.
    Я уточню у электрика, но вряд ли там была пайка.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так даже с медью сделать нельзя, а с алюминием — просто невозможно. Т. е. нормальных скруток у вас нет, в лучшем случае — проводок, обернутый поверх нетронутой скрутки, а худшем ... там вообще ничего хорошего.
  14. Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Izobel_Dia
    Спасиботза ответ. Дом 1960г.Часть дома из бревна. Проводка проводилась новая 10лет назад. И вот недавно сделали разводку на 6линий (не считая свет, он отдельно),не переделывая, но проведя+1 дополнительную. Т. е проводку 10летней давности (провода 1,5кв.) разделили на 6линий:н 1м этаже терраса 1линия 1,5кв.-пока ничего не используется, кроме холодильника, зал на 2линии (одна-провода 1,5кв.:чайник электрический, обогреватель 2000ват,другая новая 2,5кв.:конвектор макс 2500ват и 2хкамфорочная индукционная плитка макс. 4000ват),санузел ещё одна линия 1,5кв.-бойлер,стир.машинка время от времени, душевая и вентилятор (мелочь),иногда конвектор 1500ват,кабинет+2помещения также одна линия 1,5кв.-там пока ничего не используется, возможно будет конвектор на 1500 ват, 2й этаж-отдельная линия 1,5кв.3комнаты-обычно используем в холодные времена 2обогревателя-до 1000киловат каждый, но хотелось бы помощнее и ноутбук 1или 2 одовременно. Газ сейчас не используем. Создала сначала отдельную тему, но модератор перенёс сюда. Фото щитка выложила выше.
  15. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Нет, скрутка была раскручена и заново скручена с добавленным проводом. При этом провода не поломались, это я предвосхищаю ответ, что так делать нельзя. И это делал не я, а электрик. Но вообще вопрос был в другом.
