1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да что Вы до изоленты докопались? Провода в изоляции из ПВХ и изолента из того же ПВХ. Стекут одновременно. Алюминий не только ток, но и тепло неплохо проводит.
    С тряпкой - останется у Вас голая жила с тряпкой на конце. Если не загорится сама тряпка.
    И вообще, у квалифицированных электриков изолента синяя должна быть! А у Вас чёрная, Вот это подозрительно, да.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете посмотреть информацию на нашем форуме
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не преувеличивайте.
    Так делать нельзя не потому что нельзя, а потому что невозможно. Алюминиевая скрутка рассыпается в руках. Тем более, такого возраста. Короче, не верю. Если он как-то и создал видимость скрутки, то вы абсолютно правильно подняли вопрос о нагреве, потому что нормального контакта там быть не может никогда.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну да, я далек от электрики, но тем не менее вроде как понимаю что все что идет с щитка, приходит в коробки а уже из каждой коробки идет разводка на несколько розеток! или я не прав?
    P. S. по моим хотелкам и предложенной схеме расположения всех точек (розетки+выключатели), электрик насчитал 90 подрозетников (если я правильно понимаю это розетки+выключатели), 42 распред коробки
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Это как и почему?, простите пжл
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Частный дом, что ли?
    Заземление есть?
    Каким кабелем и как именно проложена проводка?
    Фото щитка нужно со снятой передней панелью, чтобы было хорошо видно внутренности.
    П. С. Что такое "блиний"?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На 90 розеток 42 распред коробки? Это что у Вас за схема такая? На розетки обычно коробок надо около 0 штук.
    На освещение - не более чем 1 к 1, а при желании, так и тоже ноль. У меня в квартире распред коробок ровно 0.
    В другой - 4 шт (все на освещении, и те по причине не возможности замены провода от коробки к люстрам).
    Все прекрасно в подрозетниках соединяется.
    Предположу, что у Вас стены легко сверлятся, а за каждую дырку с Вас хотят по 1тыс за работу… Тогда и 100 коробок будет необходимо.
  10. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Ну вот и вам уже подозрительно, а мне и подавно - раньше была "тряпка" и везде стоят тряпки. А тут вдруг замотал ПВХ. Контакты потенциально греются - поэтому можно было сначала ХБ изолентой изолировать, а поверх ПВХ-изолентой. Поэтому и докопался, что "подозрительно". Насчёт скруток - повторю, скрутки у нас везде уже 42 года, во всех коробках, без пайки.
  11. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Устал повторять - скрутки у нас - во всех коробках, без пайки. В 2 коробках уже раскручивали скрутки. 1 раз - чтобы заменить провод. 2 раз - чтобы добавить провод. Это всё делали электрики. Раскрутили скрутку, добавили провод тоже алюминиевый, сложили вместе, обратно скрутили. Не поломалось. Наверное потому, что раньше алюминий был более качественный, чем сейчас. Я говорю то, что есть, ничего не придумываю. То, что по современным нормам, и даже возможно нормам 70-80-х годов так делать нельзя - вполне соглашусь. Тогда надо срочно менять проводку. Но как-то прожили 42 года, и все живут - проблем пока нет. Придёт время - будем менять проводку, но не сейчас.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не верю.
    Поломалось, но быстренько закрутили, пока вы не видели.
    Классный юмор.
    Надо.
    Через 42 года? :aga:
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Про цвет изоленты это я пошутить пытался.
    Тут тема такая:
    1. Качественно выполненное соединение не греется, вернее греется не больше чем сами провода.
    2. Если соединение греется, см. п. 1
    О степени нагрева электрическим током - электричеством плавят сталь и другие материалы.
    Изолента нужна для электроизоляции, а не теплозащиты. Выдерживать повышенные температуры она должна в той же степени что и изоляция самого провода…
    У Вас потенциальная проблема в скрутках, а не в том, чем их обмотали. Так то можно и вообще не тратить никакую изоленту, если аккуратно разместить концы в коробке.
    Но я не верю, что проводка при строительстве у Вас именно на просто скрутках была сделана.
    Потому что советские строители конечно рас…дяи, но не до такой степени.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А думаете мы не устали повторять?
    Вопрос даже не в алюминии и не в скрутках, а в нагрузке.
    Если сегодня у Вас в квартире такое же количество и качество электроприборов, как и в 1980 году, то никаких проблем нет, замените ПВХ изоленту на ХБ и живите долго и счастливо. А вот если за последние 42 года, что то добавилось (хоть зарядка для телефона), то уже... впрочем об этом 2 страницы уже настрочили.
  15. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Спасибо, а поверх ПВХ изоленты можно просто добавить ХБ изоленту?
