1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну офигеть, не встать... Если раньше я был уверен, что знаю все смысловые оттенки слова "халява", то теперь и этой юношеской иллюзии лишают!
    Если что, кроме мужчин, у нас есть Аксана - уж она пошлёт, так пошлёт!
  2. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Сократить не получится, специфика планировки, чтоб хоть как то сократить распределительные коробки, к тому же к примеру освещение на коридор проще кинуть метр кабеля к щиту, чем устанавливать дополнительную коробку, несколько контуров освещения, схема продумана в принципе до мелочей, да и к тому же уже все проложено. А по большому счету у каждого человека свои идеи по разветвлению, нет единого мнения. Я бы и с удовольствием оставил и стандартную схему, но на практике знаю как это все работает. К санузлам от застройщика был проложен добавочный кабель сечением 1х2,5, до распаечной коробки в стене, от нее через колодку были ответвления на все установленные металлические части, и доводка до будущей ванны. Так же к каждой розетке, а в щите было зацеплено на шину заземление.
    Почему вы думаете что я что то "схалявил" ? Думаю что спросил по теме. Если нет, то можете не отвечать, своими силами разберусь. В принципе разбирался сам в этом вопросе, и на данный момент есть решение по укомплектованию, но опыта нет, поэтому и спрашиваю, может где то ошибаюсь. А что касаемо изготовителей, то это вопрос тоже по теме, думаю тут присутствуют специалисты с опытом, и могут поделиться что стоит, а что не стоит брать.
    По поводу мужчин, с моей точки зрения думаю что наоборот уважительно поприветствовал участников.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проводник ДСУП (дополнительной системы уравнивания потенциалов) называется. Застройщик - молодец.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На сечении только сэкономил. Не нарушение, но обычно 4-6мм² кидают от шины до коробки.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да?
    Это неделя работы квалифицированного специалиста.
    После этого ещё и "помогите собрать, идеи мои, сборка ваша" напрашивается. Не покупать же вам провода, наконечники, клещи там всякие... А, и про выезд на место за 350км не забудьте! :mad:
  6. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Какая неделя, о чем вы говорите? Я спросил элементарную вещь на специализированном форуме, а не в соцсетях. Денег надо?
    Можете снести это сообщение.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От вас - не надо.
    Нате элементарный ответ:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только не говорите, что вы поняли всё к завтрашнему утру...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если она элементарнная - чего же спрашивать?
  12. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    А куда кабель тянуть? В прихожей ремонт сделан полностью. Эх, предупреждал маму - давай менять электрику. Не послушала. Теперь вот в разы сложнее это сделать.
    Греется же контакты из-за большого сопротивления. Длины выводов хватить, чтобы переделать скрутку, но только хорошо, со сваркой или пайкой или чем там ещё сейчас делают. Надо искать электрика нормального. А этот взял с нас 1200 рублей за подключение одного лишь провода в коробке. Выглядел как солидный электрик, с инструментом хорошим.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Греется от недопустимой (большой) нагрузки. И сварка, пайка в большей степени не поможет.
  14. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    так и в новой проводке можно понаделать скруток, что греться будет.
    Может найти нормального электрика, чтобы посмотрел, что можно сделать, чтобы не крушить опять квартиру, ведь ремонт сделан везде, кроме кухни (в процессе). Можно нормально сделать соединение - пусть сделает, а нет - тогда наверное провод тянуть в коробе.
  15. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Почему тогда провод сам не греется? "Электрик" не зачистил, не обезжирил контакты. Теперь я это вспоминаю.
