1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Если это было бы так просто, то сам "электрик" это сделал бы, понимая, что это старые провода. Он бы хорошо выпрямил бы их, зачистил, скрутил, залудил и спаял бы. Если опыт есть, то особых трудов это не составляет сделать. Но я позавчера ему позвонил и спросил, почему он не спаял, а он ответил, что "не паяю, делаю скрутками, проблем с этим никогда не было".
    При этом был со всем инструментом, со штроборезом аж с пылесосом. Хорошо, что я не дал ему штробить. Если он так контакт сделал, то качество и других работ было бы соответствующее.
    А самому паять мне - надо знать все тонкости, т. к. спаяв можно сделать ещё хуже, я не рискну это делать.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я крайний противник установки ВАГО в розеточных группах, но мне кажется, что в данной конкретной ситуации (нагрев скрутки, непонятный электрик, обеспокоенный заказчик, сорокалетний люминь, 25А в УЭРМ...)... у себя дома в подобной ситуации я бы зачистил изоляцию жил до более-менее живого алюминия и изоляции, обрезал скрутки до этого места и живым металлом скоммутировался на ВАГО-222-415. В них и сечение жил вполне комфортно разместится, и ток 32А, и хоть какая-то надёжность по сравнению с греющейся скруткой под изолентой.
    PS: После этого своего опуса я не перестаю быть крайним противником установки ВАГО, тем более в розеточных группах, если это не определено проектом.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    По существу то чего можете сказать?
    Провода там медные, уже медь от лямеля я отличить могу.
    В следующую поездку возьму микрометр замерю диаметр.
    В серии этих домов проводку делали медную, прокладывали в межплиточных швах, но что мне не нравиться прокладывали не кабели а отдельными проводами, типа пува.
    Переживаю, потому что скорее всего все-таки четверка там (правда на мой беглый взгляд показалось что что-то она толстовата) и тогда по максимальной мощности всех трёх потребителей не проходит.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто вам это сказал? И зачем именно по максимальной и всех трех? :aga:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как можно ответить по существу на бессмысленный вопрос?
    "У меня там какие то провода, я их видел, вы не видели, но расскажите мне, что именно я видел"
    :faq:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Глядя в хрустальный шар. А у тебя его что-ли нет?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Он на карантине, пцр-тест положительный:(
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Найми аутсорсера
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Позитивный! :close:
    Шабашника!
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а потом появятся вопросы про ПВХ изоленту:aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот на такой "волне" многие и жалуются что у нас здесь нет единого мнения в ответах на многие (бессмысленные) вопросы и синюю изоленту.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот прямо с языка сняли. :super: :)]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По синей изоленте разногласий не будет!
  14. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Я обеспокоен потому, что как выразились - у меня "гнилой" алюминий, и тем что "некачественные скрутки могут привести к пожару". Если бы возможность замены проводки зависела только от меня, то я бы уже давно поменял. Но это не от меня зависит. Не хочу об это говорить.
    По поводу проводки - она не греется. Включил в одну розетку пылесос и масляный радиатор, суммарная мощность 3 кВт. Но не на полную мощность, а на половину или 2/3, то есть примерно 1,5-2 кВт. Раскрутил розетку и проверил провод - не греется. А вот скрутка, к которому приходит этот провод - скрутка греется. Не сильно, градусов наверное 40-45 будет.
    Если отключить радиатор, оставить только пылесос, а это примерно 1 кВт, т. к. не на полную мощность включен, то скрутка нагревается совсем немного, но немного есть - около 30-35 градусов.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну а как по-другому-то? Если у вас там провода не образуют контакт, а просто касаются друг друга, и не более того.
