1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Давайте по другому:
    Обогреватель должен потреблять 1,5 кВт, но потребляет 1.25 или меньше в чем может быть причина?)
    Если он потребляет 1,5 кВт, то я думаю, что он греет менее эффективно-не так быстро.
    По моим наблюдениям потребляемая им мощность (в моменте) уменьшается, если в сеть подключить, например ещё один обогреватель.
    Если он не потребляет 1,5 кВт, то я думаю, что он не выходит на заданную мощность и, как следствие, греет менее эффективно-не так быстро.
    Вопрос: в чем причина потребления не 1,5 кВт и как добиться, чтобы он их потреблял - грел так эффективно, как задумал производитель?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    указана условная максимальная мощность
    Падение напряжение на участке цепи + погрешность измерений
    Работает - не трогай :). Купить обогреватель на 2кВт и выставить на 1.5 :aga:
  3. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    низкое напряжение в сети. Померяйте напряжение при включенном обогревателе и при выключенном. А может умная розетка врёт
    когда включаете второй обогреватель напряжение ещё сильнее просаживается
    либо брак, тогда сдать по гарантии, либо низкое напряжение в сети, тогда пинать энергосбыт или ставить стабилизатор
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо!
    Т. е. пониженное напряжение может быть причиной того, что обогреватель не выходит на заданную производителем мощность, правильно понимаю?
    Пониженное напряжение - это скорее мой случай, т. к. даже визуально наблюдаю как при включении обогревателя или эл. чайника или ещё чего-то мощного «притухает» лампочка.
    Померить напряжение, к сожалению, нечем. Вообще с электричеством на «Вы», поэтому сам не лезу, максимум - через умную розетку что-то посмотреть)
  5. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    умная розетка не показывает?
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так сразу и сказали бы, что когда чайник включаешь, свет притухает. А то умные розетки, вольтметры…
    Напряжение просаживается.
    Вариантов борьбы с этим несколько, но они все не бесплатные.
    Если кроме пониженной мощности обогревателя (о которой Вы узнали из-за умной розетки) Вам это никак не мешает, то весьма разумный подход - продать умную розетку, и расслабиться.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Нет)
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Расслабиться - не вариант)
    Готовлюсь к строительству, хочу понимать с какими фактическими характеристиками электросети имею дело, отопление запроектировано на эл. котле, сети старые, трансформаторы 50-60-х годов.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Один я вижу грубое противоречие, ведущее к принципиальной неисполнимости проекта?
    Но пытаться можно. Иногда, в хорошую погоду, оно даже будет работать.
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Видимо - да)
    «Фактические характеристики» эл, сети я только сейчас «получаю» собственными силами, проект рассчитан (без учёта факта), но предусмотрен стабилизатор, ничто не мешает, получив какие-то неутешительные данные, доработать проект, я так рассуждаю.
    Альтернативный варианты отопления тоже не сбрасываются со счетов, я в процессе)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При отсутствии источника энергии дорабатывать будет нечего. Только ждать реконструкции сети.
    Полковник Ясенпень напоминает, что стабилизатор не является источником энергии.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Не понимаю, почему Вы написали, что «источника энергии» нет, что это значит?
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Тут варианты такие-
    Электрокотел мощностью как Ваш нагреватель будет работать, стабилизатор ему поможет. Правда толку от него будет даже меньше чем от вашего нагревателя.
    Второй вариант - котёл нужной мощности, но без питания от имеющейся сети.
    Возможно, сеть в вашей Деревне поменяли и можно получить нормальное подключение. В общем, надо с этого начинать. Напряжение может скакать не только из-за дохлой сети в деревне, но и из-за гнилой проводки лично у Вас.
    Выясните, сколько электричества Вы можете получить.
    А уже потом будете думать про котёл.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мощность трансформаторов и нагрузочная способность сетей не предусматривает электрическое отопление домов. И Вы это уже видите по миганию света.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Про сеть в деревне написал выше - это ситуация на сегодня.
    Проводка у меня «не дохлая», а новенькая с нормальными ТТХ, какие точно не спрашивайте, не отвечу. Проводки, точнее, пока нет вообще никакой, на одну фазу (кажется так) подключена только каркасная «бытовка», в ней экспериментирую, до бытовки стационарно (в земле) проложен нормальный кабель. Получил на участок 15 кВт, могу получить ещё столько же (у меня два соседних участка), один из участков пока не подключён к электричеству.
    По котлу: подобран исходя из расчетной мощности, необходимой для отопления (есть теплотрасчет будущего дома). Тип топлива/источник энергии для отопления (электричество, газ из газгольдера, твердотопливный котёл) пока окончательно не выбран.
