1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Посмотрел в интернете ролики по пайке алюминия. Сначала обрабатывают флюсом, немного ждут, потом наносят припой. Предварительно разогрев скрутку.
    Вот этот способ нормальный электрик может сделать? Имея опыт, это ведь не сложно, и лучше, чем ВАГО. И не надо ничего раскручивать - обработать флюсом и запаять. Или так нельзя, обязательно переделывать скрутку (обрезать до изоляции и заново готовить) ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Ну а СИЗ то накрутить сможете?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Любой металл в той или иной степени подвержен разрушению при механическом воздействии на него. Воздействие кислорода усиливает это разрушение. Температурно-влажностные изменения ещё раз усиливают. За 40 лет алюминий под изолентой мог превратиться в порошок. А мог и не превратиться, но не выдержать очередной скрутки. А мог и выдержать эту очередную скрутку, но разрушиться при очередном нагреве/остывании. Сняв изоляцию с недеформированных при скрутке участков проводов, можно хотя бы визуально оценить состояние металла и его пригодность к дальнейшим манипуляциям. Я не агитирую и не советую. Я даже выделял ранее, что так бы я сделал для себя, окажить в такой ситуации. Решать Вам.
    Даже сложные операции делают через интернет. Когда одни специалисты делают, другие специалисты контролируют и подсказывают. Преднамеренно допустил тавтологию.
    Я немного связан с нормальными электриками разных поколений. Но ни от кого не слышал про пайку алюминиевых проводов в быту. Сварку- да. Пайку- нет.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    я как-то выкладывал фотки с пайкой алюминия
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я тоже подумал о WAGO, но только о тех которые с пастой. Паста ведь должна защитить алюминий от окисления с возможным ухудшением контакта.
    У себя, кстати, так и сделал в подобной ситуации несколько лет назад.
  6. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    это 5-контактный? У меня 6 проводов
  7. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    подробнее можно?
  8. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Спасибо. В общем, ВАГО как вариант.
  9. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    почитал док-цию https://www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединитель-для-сращивания-classic/p/222-415
    тут написано "Материалы подключаемых проводников Медь"
    Был как-то в магазине, мне также там говорили - что это не для алюминия.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    О-хо-хооо.
    Значит 415+413. Как раз на 6 проводов.
    Или какой-нибудь 773-606 или ещё что-то из этой темы.
    Да, есть такое. Ответа от производителя я не дождался. А самому девайсу наплевать- там внутри стальные пружины:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    этот без пасты. для алюминия с пастой надо
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот ваш вариант
    https://www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединительные-клеммы-compact/p/2273-242
    Только ищите на 6 проводов. Но по- моему 5 максимум было. Вру. Вот на 8.
    https://www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединительные-клеммы-compact/p/2273-248
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для алюминия с пастой:
    https://www.etm.ru/cat/nn/5213010
    https://www.chipdip.ru/product/wago-2273-248
    По второй ссылке есть ПДФ-ка с кодами
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не годится. Ему же на 6 надо. А две незаполненные ячейки приведут к возгоранию клеммы
