1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вообще, проектирует инженер с профильным высшим образованием. Делает монтажник с профильным средним образованием. Так работает. Даже на желтой схеме выше- подпись инженера. Не думаю, что он потом провода тянул и пробки вкручивал. Книжка 1912 года.
    А толковый электрик это кто? Опытный дядя Вася?
    Который и образован как инженер и руками умеет как хороший рабочий? Без обид. Некогда хорошему рабочему книги грызть, а хорошему инженеру штробы. Физически не хватит времени…
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже по вашему плану можно кучу всего пообсуждать- например высоту розеток и выключателей, их расположение по горизонтали, их расположение от углов, проёмов ... и т. д.
    Где соединение этого всего? Где линии розеточные, осветительные, где элементы защиты, и т. д.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вообщец, проектирует инженер с профильным высшим образованием. Делает монтажник с профильным средним образованием. Так работает. Даже на желтой схеме выше- подпись инженера. Не думаю, что он потом провода тянул и пробки вкручивал. Книжка 1912 года.
    Да, можно сделать все самому. Без схемы и т. д. Но, очень много времени уйдёт на изучение вопроса.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для обмена опытом.
    Для всего остального есть Биржа.
  5. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Внутри ХБ, снаружи ПВХ. Фото чего именно, колодок?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото того, как выполнено соединение.
    Это конечно необязательно, просто интересно.
  7. GaaroNk
    GaaroNk
    GaaroNk
    Коломна
    Друзья, нужен совет.
    Такая ситуация - в деревне в дом введены три фазы, в щитке на столбе на каждой из фаз 220. В щитке в доме на 1ой фазе 220, на двух других 380. Мерял мультиметром относительно нейтрали и там и там. Теоретически перепутана фаза с нейтралью. Но такая ситуация недавно, с неделю. До этого все было нормально.
    В этот период трогали только только одну фазу и нейтраль (подключали в разрыв генератор). Т. е. теоретически перепутано именно там. Но, отсоединяю оба провода (вводные фаза и нейтраль) от реверсивного рубильника генератора, которые трогали, и в щитке пропадает одна фаза, а на двух других, на которых было 380 становится по 220 :faq::faq::faq:
    Вся последующая нагрузка при этом отключена автоматами, меряю только на входе. Что-то голова вскипает, от вопроса где собака порылась.
    Из интересного, что обнаружил путем прозвона мультиметром - при отключенном УЗО в щитке на столбе, звенит нейтраль и один из выходных контактов УЗО (на фото 2ой слева контакт, сразу за N).
    Фото щитка на столбе прикладываю.
    На мой взгляд дело в УЗО, пришла пора менять. Хотя может вечер, усталость... Завтра с утра буду ковырять дальше. Если разберусь отпишусь. Но за совет и помощь буду признателен.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте отцепить УЗИП, который сидит на той фазе, что рядом с N на УЗО.
  9. GaaroNk
    GaaroNk
    GaaroNk
    Коломна
    Спасибо! Завтра буду пробовать разные варианты.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Да нет у меня никакой электро схемы, увы
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    высоты, горизонтали, углы и проемы это все известно, а вот линии проводить, и про элементы защиты разговаривать (я так понимаю речь об автоматах), это далекоооо не мой профиль (я не однократно об этом писал) поэтому обратился к электрикам, а здесь лишь хотел уточнить, быть может получить какой то совет!
    мало вводных? да бога ради, так и напишите! а в итоге за неделю присутствия в этом разделе заметил лишь что кучка троллей, друг другу тут спасибо ставит, и Х всякую пишут не по теме, в поисках пищи)
    причем с таким важным видом)
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Когда в каком то интернете за стеклом монитора кто то задает подобные вопросы, мне всегда становится интересно...а пользователи которые это спрашивают сами то кто? кто вообще оценщик? кто вершитель судеб?) как определить вас? "специалистов высочайшего уровня" наверное, да!?! ...дяди васи вы или дяди пети? так вот на авито, и других биржах) никто вам никакие документы предоставлять не будет, ну может быть за редчайшим исключением! и по объявлению совершенно не понятно дядя вова он или петр сергеевич с рождения делавший скрутки и "съевший" не одну собаку убитую электротоком...причем чаще это даже не авито а сарафанное радио
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё в ваших руках.
    Черточки и палочки не учили в школе рисовать?
    Вам стало обидно что вам спасибо не ставят? Давайте я вас утешу и поставлю под каждым вашим постом. Мне не трудно. И кармадрочерством я не страдаю
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если есть 380, значит измеряли не относительно нейтрали, а нейтраль там где 220.
    Рубильник по описанию получается однофазный? Нейтраль обрывает? Схемку бы от руки нарисовали с этим рубильником.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На вскидку без нескольких исходных данных это могло произойти на выходе рубильника.
