1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. DyxLEzz
    DyxLEzz
    DyxLEzz
    Посоветуйте номинал для вводного автомата перед счётчиком в квартире. Собираюсь заменить старый щиток со счетчиком в квартире, одна линия, 2 предохранителя на фазу и ноль по 10А. Проводка скрытая, аллюминий 2mm². Двойной автомат на 16А перед счетчиком будет достаточен?
    P/s/ На лестничной клетке в э/щитке установлен один предохранитель на квартиру (на фазу), 16А. Автоматов нет.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, потому что при любой реконструкции бытовой электрики нынче обязателен выключатель дифференциального тока - ВДТ, оно же УЗО.
    Поэтому в щитке должны быть либо связка из УЗО и автомата (автомат в этом случае можно однополюсный), либо (при недостатке места) дифференциальный автомат. При этом в вашей ситуации нельзя использовать сверхбюджетные электронные дифавтоматы и УЗО наподобие ИЭК АВДТ32, поскольку они перестают выполнять функцию защиты при разрыве нуля выше дифавтомата. Ищите электромеханический аппарат, работающий во всех случаях: у того же ИЭКа все УЗО электромеханические.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте, как именно сделано у Вас. И фото сделайте поотчетливей.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И дифы тоже есть.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно. В нормативке ничего об этом не сказано. Крайне редки случаи поражения током при обрыве нуля.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  8. GaaroNk
    GaaroNk
    GaaroNk
    Коломна
    В общем ничего не понимаю. Все так же. УЗИП весь отсоединил. В щитке на столбе на выходе с УЗО на фазах 220, в доме 220 и 2х380...
    Причем ситуация такая же скидываю вход нейтрали и фазы на рубильнике ОТ, на фазах А и В висит 220 относительно шины нейтрали в щитке, хотя физического соединения нет.
    Схемы прикладываю.
    У меня один вариант - УЗО в щитке на столбе.
    Инет на телефоне, в доме холодно и света нет...
    Пойду последовательно скидывать все фазы...
    Up: скинул в щитке с УЗО одну входную фазу, теперь на фазе А в щитке в доме относительно шины N (которая на секундочку отсоединена от входа N) висит 110в, на фазе В 220. Вообще ничего не понимаю...
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чтобы разобраться досконально, втыкайте в землю что-то металлическое и измеряйте относительно него. А то будете блукать. Самое лучшее - если есть провод-переноска на длину Вашей проводки, тогда Вы и фазы отследить сможете, измеряя строго относительно одной точки, лучше нуля с линии. Ну, фазометра или продвинутого мультиметра с измерителем фаз у Вас наверняка нету...
  10. GaaroNk
    GaaroNk
    GaaroNk
    Коломна
    Мультиметр обычный uni-t 70a
    Насчет переноски сейчас сварганю. Зацеплю её на N на столбе и буду мерять.
    Пошёл делать переноску.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кмк, если выбросить из схемы все что там есть из-за гены, и воткнуть фазу С напрямую в АВ, а N в шину, то все заработает.
  12. Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Amateur_Swimmer
    Ясно, спасибо за советы, как-никак, а стало лучше, чем было и не греется.
  13. GaaroNk
    GaaroNk
    GaaroNk
    Коломна
    pensioner-2011,
    СтранникXXI
    Спасибо за советы!
    Все заработало. Причина была в перепутанных проводах на рубильнике генератора. Как только протащил переноску с N от щитка на столбе и начал мерять относительно него все сразу встало на свои места.
    Psnsergey огромное спасибо! Сам не додумался.
    PS.: хотя физика наличия разности потенциалов между фазами и отключенной N так и не понятна мне.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Система заземления какая? N отключен от чего? С какОй стороны? Генератор заземлён?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Теперь не замёрзнете в подобной ситуации. Прямо от "щита на столбе" можно запитаться :)
