1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alex19750301, Дерзайте
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Отключенный проводник имеет электрическую емкость (и относительно земли, и, возможно, относительно фаз рядом), служащую слабеньким, но "заземлением". На высоковольтных линиях из-за неё и убить может.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Навигатор6989, за такие фото и вообще отношение я бы на вашем месте не стал помогать.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GBS electrik, Чисто по приколу (некий квест) :)
  5. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые гуру электрики, помогите разобраться с проблемой:
    Включаю ноутбук в загородном доме - вырубается или во время загрузки ОС, или (если прошла загрузка ОС) при попытке запустить любую программу... Запускаю ноутбук в квартире (в городе), то никаких проблем нет - тянет все, даже "тяжелые" проги типа рендеринга в Архикаде. Т. е. проблема явно не в ноуте. В загородном доме классика - 3ф, 380в, 15кВт. Само ДНП и внутренние сети новые. Отстроились/проживают, пока, только 1/3 собственников. Мощности на ДНП с запасом и "перегрузки" сети нет. На вводе в дом стоят ВАР (ы), т. е. ситуация с перепадами/просадкой напряжения под контролем.
    Вопрос: что может (в сети) привести к такому "несанкционированному" отключения электроники (ноута)?
    Какие есть предположения?
    У самого, пока, только одна "мысля" - частота "плавает" (но! в ноуте блок питания рассчитан на напряжение 110-220в, 50-60Гц). Да, сам ноут работает напрямую от сети (через блок питания), без аккумуляторов (сдохли пару лет назад).
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    То есть полудохлый старый ноут, без батареек, со старой зарядкой, виснет при загрузке Винды… А под подозрением частота электросети.
    У меня макбук если пошевелить шнурок издавал шумы искрения, отрубался и даже время-дату забывал. Впрочем и без шевеления умел. А до того пару тройку раз гасил всю хату при включении в розетку, а выбить вводной С25 или С32 это надо уметь.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Ну, ни совсем старый и дохлый, если тянет спокойно рендеринг в Архикад-21 и 4К в Premier-Pro... в городе. Вопрос, что ему не нравится загородом?
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Отсутсвие батарейки.
    Моему помогло. есть подозрение, что когда у ноута непонятки с зарядом батареи, потребление компа может превышать мощность зарядки… И он жестко отрубается. У моего батарейка стояла, и даже какую то ёмкость имела, правда переменную.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Надо смотреть приборами, чего там в сети. Но предварительно - блок питания накрывается и да, импульсную нагрузку уже не тянет при скверном питании.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Однозначно в сельских сетях напряжение скачет больше, чем в городских.
    Использование стабилизатора напряжения или ИБП может решить такие проблемы.
    Стабилизатор напряжения более практичен, через него можно запитать кондей, холодильник и другие нагрузки переменного напряжения, критичные для семейства.
    Некачественные БП электроники и всякие проблемы с ними, от старения в том числе, совсем не редкость.
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Пробовал - не помогло.
    Да нет, ДНП новое (4 года), своя новая ТП-шка на 1 МВт, разводка по участкам тоже "свежая". Напряжение стабильное 220в +\- 5-6в на каждой фазе. Перекосов фаз нет.
    Что смотреть/тестить и какими приборами?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Попробуйте ноутбук с другим блоком питания, новым и с номинальной мощностью в 1,5...2,0 раза больше, чем у имеющегося. С ним явные проблемы, а ремонт блоков питания это сильно другая тема.
    Наверное, самое дешёвое решение проблемы.
  13. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    БП с Али стоит ~ 3500р. "Оригинал" около 6 тыр..., а если не в нем дело? В городе то работает без проблем. Может что-нибудь протестировать в самой сети (загородной)? Напряжение - норм. Амперы - в порядке. Частота? Чем ее, осцилографом меряют?
  14. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    @ALEZOL для начала проверьте все болты соединений в "питающей сети"
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В городе БП работает на грани фола, а от сельской сети уже не тянет. Для старенького ноута вряд ли есть смысл покупать новый БП, на Авито и Юле можно поискать до 1 тыр, главное чтобы запас по мощности был достаточный, а бывают ещё и универсальные БП для разных брендов.
