1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Соседи как-то отапливают каркасник конвекторами, уже не первый год…. Поэтому расчёт был сделан на отопление на базе электричества.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если получили от местного энергосбыта по прямому договору, а не от садоводства - то имеете полное право требовать нормативное напряжение, и никакие стабилизаторы Вам не нужны. А владельцы сетей обязаны реконструировать и сети, и трансформаторы. Подробности по процедуре есть в юридическом разделе форума.
    Но нужно понимать, что от самих требований теплее в доме не будет. А на исполнение требований может уйти не один год.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Для своего здоровья считаю полезнее - установить правильный стабилизатор (на вводе на участок) и забыть/забить)
    Ремонт/модернизацию подстанции сказали (в кулуарной беседе) проведут только если там кого-то убьёт …..
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Забить не получится. Надо понимать принцип работы стабилизатора. При пониженном входном напряжении он начинает жрать (именно - жрать!) ток, чтобы вытянуть заданное выходное напряжение.
    В итоге всё закончится окончательной просадкой сети и уходом стабилизатора в защиту по низкому входному напряжению.
    Вам надо заниматься реконструкцией сетей.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, принял к сведению!
    Модернизировать ТП за свой счёт - не потяну)
    Все больше думаю в сторону газгольдера)
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Провод до бытовки по какому принципу выбирали? Сечение провода какое? Сколько метров провода от столба до этой бытовки? закопать в землю можно любой кабель. Нормальным или не нормальным он будет в зависимости от того, сколько энергии через него будут пытаться протащить.
    Тут полная аналогия с водопроводом.
    Через тонкую трубу много воды не нальётся. Стабилизатор, в этом отношении аналог насоса поднимающего давление. Давление (напряжение) он поднимет, но если подающая труба тонкая, то воды из трубы получите не больше, чем он сможет «насосать» через неё.
    Вопрос - какая именно труба узкая. Ваша до бытовки, или общая к трансформатору.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    От ВРУ (на участок 15 кВт, три фазы) до бытовки около 30 метров, кабель ВВГнг- LS 3x4 (из Петровича), к розеткам он же, но 3х2,5 на освещение 1,5. Задача стояла иметь возможность пользоваться в бытовке инструментом до 3-3,5 кВт, с заземлением.
    До участка метров 50 новая ЛЭП с СИПом, далее до ТП (метров 500) старая ЛЭП на 0,4 кВ.
    На фото: вправо - новый участок ЛЭП, и старая ЛЭП, но с новой опорой.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь и ищите причину. А ещё здесь:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, о заземлении.
    Современный ГОСТ прямо запрещает систему TN при неизолированной воздушной линии на пути к трансформатору: слишком велик риск обрыва отдельного нулевого провода. Перегруженная сеть ещё более увеличивает риски, поскольку нужный для TN ток петли фаза-ноль не гарантируется.
    Какая система заземления сделана у вас?
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Про заземление, как я это понимаю: К бытовке от трубостойки с ВРУ идёт вышеуказанный провод, одна из жил в нем - заземление, наверное она куда-то в ВРУ подключена ……
    На фото ниже три провода уходят в отверстие внизу в шкафу (это шкаф вру на трубостойке) - это кабель к бытовке.
    Раньше из щитка выходила «временная» розетка (видно на последнем фото), но вместо неё подключили бытовку.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При Ваших просадках сети, и наличии участка голой ВЛ прямо противопоказано защитное зануление. Оно же - система TN-C-S. Это до Вас и пытался донести @AlexeyL.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во ВРУ провод заземления должен быть подключён только к нулю электросети, без вариантов. Это называется "система TN", и только это обеспечивает отключение при замыкании фазы на металлический корпус щита. Небезопасность такого заземления при неизолированной линии компенсируется организационно: к щиту ходить только "за большою нуждой" (как А. С. Пушкин на Парнас) и только в резиновых сапогах.
    Проведение этого же заземления в мастерскую, где с ним может постоянно контактировать человек, не здорово. Имеет смысл переделать на TT.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Имхо, маловато будет для 30-ти метров. Вы сами ухудшаете и без того хлипкую напругу.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для 16 ампер нормально.
    Модернизировать должны сетевики. Но Вы свой скромный вклад в модернизацию можете внести не только своевременной оплатой по счётчику, но и жалобами. Юридический раздел в помощь.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стабилизатор для котла смысла не имеет - дешевле просто взять котел с большей паспортной мощностью. По крайней мере, если котел будет без навороченной электроники, которая при пониженном напряжении может не заработать.
    А самим нагревательным элементам пониженное напряжение (просадка напряжения) в принципе пофигу - тепла всё равно выдадут столько, сколько потребят электроэнергии. Только мощность будет ниже, но это и лечится элементарно запасом мощности котла. ТЭН котла на 230V будет нормально греть и при 160V, только примерно с вдвое меньшей мощностью.
    Правда, может быть проблема, если требуемая для отопления мощность близка к выделенной - будет ограничение по току и при просадке напряжения не хватит реально выдаваемой мощности. Но, с Вашими 30 выделенными киловаттами, думаю, такой проблемы нет.
    Ну ещё, правда, поможете соседям сеть просаживать... Но, у Вас с ними равные права. А будет больше недовольных сетью - больше шансов на её модернизацию...
    А вот для остальной (маломощной) домашней техники можно и стабилизатор прикупить - маломощный будет сильно дешевле, чем на мощность котла...
    Проводку лучше будет делать на паспортную мощность котла - мало-ли, вдруг вопрос с напряжением сети неожиданно разрешится...
