1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте, вот до этого момента все было логично и понятно (если не считать РЕ на рисунке).
    Нужно знать как сделано сейчас.
  2. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Сейчас с одного верхнего полюса УЗО закинута фаза на автомат. А ноль взят с нулевой шины из щитка (ее на рисунке нет, на нее заведен входящий ноль с сипа).
    На РЕ внимания не обращайте, там по-другому сделано, т. к. СИП 4 кабеля (3 фазы и глухая нейтраль).
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый! Возможна ли такая прокладка проводов
    Все соединения будут в подрозетниках
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В смысле кабель из-под пола заходит в подрозетник, потом из подрозетника обратно под пол потом снова в подрозетник и т. д? Если да, то так можно. Соединение шлейфом.
    Есть у этого и некоторые минусы конечно, о которые надо иметь ввиду, но в целом нормальная схема.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Минусы в чем? Если не затруднит. Таким способом прокладки я сэкономлю очень приличное количество метров кабеля, чем по потолку
  6. Alexdun
    Alexdun
    Alexdun
    Подскажите пожалуйста. Есть загородный дом. Электроснабжение 220 В 10кВт. В качестве резервного питания стоит генератор 8кВт с автозапуском. Проблема в следующем: В связи с тем, что дом сейчас отапливается электрокотлом на 6 кВт, плюс всякие холодильники, розетки, лампочки и прочее, то при переходе на питание от электрогенератора срабатывает защита генератора. Решается вопрос снижением мощности электрокотла: нужно в момент запуска электрогенератора находиться рядом с электрокотлом и оперативно изменить настройки. Разумеется, переход на питание от генератора не всегда предсказуем, поэтому фактически, при включении резервного питания, генератора хватает на 30 секунд.
    Поэтому подскажите: какой прибор поставить перед автоматом электрокотла, чтобы при отключении электроснабжения и последующей подаче электроснабжения его можно было включить только принудительно. То есть электричество пропало со столба - сработал автомат, предотвращающий повторный пуск электрокотла, запустился генератор - заработало освещение везде, кроме электрокотла, для включения которого необходимо подойти и вручную его включить.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    От качества соединений в каждой розетке будет зависеть вся линия. Мощные нагрузки лучше ставить в первую розетку, что бы большой ток через минимум соединений шёл.
    А где провода вести - пол или потолок… да без разницы.
    Если что, ломать потолок не сильно дешевле, чем стяжку ковырять.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    самый простой способ - подключить котёл в щите до АВР, то есть к «столбу», чтобы при работе генератора на него питание не подавалось вообще. И он потом отдельно переключался на генератор ручным переключателем.
    Как вариант - контактор поставить с управлением от генератора- появилось напряжение на генераторе, котёл отключается, чтобы его включить надо или генератор отключить, или руками цепь разорвать (обычным выключателем, например). Ну или не от генератора, а от АВР…
    Но, если котел таки умеет менять мощность, то так или иначе это можно делать дистанционно, а значит можно делать так, чтобы при переходе на работу от генератора котел работал на сниженной мощности.
    В общем, вариантов много
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Контактор, магнитный пускатель.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну это штатное применение розеток - там специально для этого в каждой клемме две дырки под жилы подходящего и отходящего кабелей.
    А если паранойя замучила - то можно в тех же подрозетниках опрессовку или пайку устроить. :)
    Вполне, я бы даже сказал, что она оптимальна. В первой розетке надо по 3 жилы объединять, так что туда надо будет что-то типа пайки/опрессовки/СИЗ засунуть, возможно, применить подрозетник поглубже.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Есть возможность освещение и розетки кинуть разными кабелями? Схема рабочая, но погаснет сразу всё помещение. Ну и по правилам рекомендуется отдельно.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть, этап разработки и подсчетов второго этажа. Подведен только вводной кабель
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я бы кинул отдельно. Кабелем 3×1,5. Одну группу освещения в центральные и обособленные помещения обоих этажей, вторую на остальные помещения первого этажа, третью- на остальные помещения второго этажа. Чтоб при отключении одного автомата свет из других помещений позволил безопасно собраться/переместиться/эвакуироваться. Ну и уличное освещение отдельно.
    Розеточные группы- смотреть по нагрузкам и расположению помещений. Как правило кабеля 3×2,5 хватает на всё разумное, кроме плиты.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мне нравится иной подход: каждое помещение (комната, ванная, кухня и т. п.) (если не нужна большая мощность, как плита в кухне, которой отдельная линия нужна) питается от одной линии. Тогда при аварии на любой линии погаснет только одно помещение. И проблема решится переноской и переносной лампой. А вот если свет вести группами на несколько помещений, тогда при отказе группы будет темно везде в этих нескольких. Можно, конечно, на каждое помещение по 2-3 линии, но в пределе вообще можно питать каждую розетку отдельным кабелем... В общем, разумная экономия...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И часто у Вас бывают аварии и отказы групп?
    "Маловато! Маловато будет!" ©
