1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дак я это и говорю! :)
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Обсуждалась как раз проводка в полу.
    2. И В16, и С16 вполне нормально живут с полторашкой в штукатурке.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ еще пять раз передумать может.
    Если сопротивление петли фаза-ноль позволяет. Что в этом плане у вопрошающего - ХЗ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы ведь знаете - что есть разные выключатели - с датчиками движения, от умного дома и т. п. - запросто может потребоваться ноль.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На той, которая сверху на арбузе.
    Если выключатель не рвёт фазу от одного кабеля на другой, а к нему один кабель "фаза вход - фаза выход" с коробки, то емкость этого кабеля как раз и дает мыргание лампочек. Так что правило хорошего тона - к выключателю кабель, от выключателя к светильнику второй. Конечно, бывает, что надо иначе, но тогда хотя бы вход от выхода в плоском кабеле землей надо отделить, для экранирования.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А можно подробнее?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вероятно, ни мои лампочки, ни мои выключатели (с подсветкой, к слову сказать) об этом не знают. Моргать отказываются категорически. ;)
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У меня моргали. грешил на искрение, находил и устранял. А оказывается, то не плохой контакт был, а ёмкость!
    А чем провод с двумя фазами и токами в разных направлениях (к выключателю и от него) отличается от обычного провода с фазой и нулём (на лампочку). Кроме того, когда в коробке целый клубок из разных проводов случается, там какой тогда процесс получается…
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если к выключателю идёт кабель от коробки с жилами "фаза вход" и "фаза выход" (последняя в коробке коммутируется на светильник), то ёмкость между этими жилами даёт на светильник некоторый ток даже тогда, когда выключатель выключен. Из-за этого многие электронные лампочки "моргают" - конденсаторы постепенно заражаются и лампочка "просыпается" ненадолго. Другое проявление того же явления - это если светильник примитивный светодиодный на емкостном балласте, то он может слегка светиться при выключенном выключателе, что заметно в темноте.
    Избежать этого можно, если между упомянутыми жилами плоского кабеля из коробки к выключателю поместить (и подключить к нулю или земле) нулевую или земляную жилу (по порядку вторая), которая хорошо экранирует "фазу выход" (она в кабеле по порядку третья) от "фазы вход" (она в кабеле по порядку первая).
    Ну или зашунтировать светильник Y-конденсатором около 1000-3300 пФ.
    То же самое неприятное явление в сущности происходит, когда выключатель, независимо от монтажа, рвёт нуль - тогда ток идёт по емкости между землёй (стенами здания) и земляной жилой кабеля от выключателя к светильнику (которая при выключенном выключателе находится под почти фазным потенциалом, так как соединена с фазой через светильник).
    А самый общий и лучший способ избежать таких проблем - это вести 230 В полноценным кабелем в выключатель и рвать фазу в выключателе, из подрозетника которого вести второй полноценный кабель на светильник. Ёмкость между разомкнутыми контактами выключателя совершенно ничтожна и не способна принести подобных неприятностей, тем более, что светильник оказывается зашунтирован ёмкостью фазной жилы кабеля, идущего от выключателя на светильник, относительно земли; получающийся делитель напряжения даёт максимум несколько вольт.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самый лучший способ - ставить нормальные лампы.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всё от нагрузки. У меня в домике на одной кухне 6 групп. Бытовые розетки (холодильник, телевизор, вентиляция, usb...), две группы "силовых" на фартуке (кофемашины, микроволновка, духовка, чайник, миксер туда же, хлебопечка...), посудомойка, освещение. Ещё шестая 5×4 на плиту брошен, но не используется в угоду готовке на балонном газу.
    И весь второй этаж на пяти. И то две розеточных группы из-за расположения комнат+ освещение коридора, гардеробной и балконов+освещение комнат. Ну и в ванной розетка IP отдельным кабелем.
    Про это я говорил раньше. Во-первых не эргономично, во-вторых правила рекомендуют отдельно.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все работает одновременно? :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВП, ДШ, ПММ - достаточно мощные "стационары", им, как правило выделяются отдельные линии. Остальное вполне уместится на одной линии. Многие делают две. Плюс освещение. Ничего из ряда вон выходящего.
    Но зачем в каждую комнату тянуть отдельную линию, а тем более, 2-3?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Воткнуто в розетки всё одновременно. Чтоб не раздалбливать разъёмы того что в скобках. Два кабеля, два автомата. Это и есть две силовые группы. Если и сейчас не понятно могу схемку нарисовать.
    Работает всё по случайному алгоритму. Пять розеток на одной фазе, три на другой. Поэтому при аварии никто не обратил особого внимания на неработающую группу. Ведь мой пост был об этом. О равномерном распределении. О взаимозаменяемости. О комфорте проживания.
    PS: Посудомойка и освещение в моём тексте через запятую. Перечисление шести групп. Есть такой приём в русском языке.
