1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ...заводик :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вы всё понимаете лучше всех...
    а) Зачем вы спрашиваете?
    б) Зачем вы спорите, получая ответы?
    :faq:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Статистика всегдя являлась лживой наукой! :aga:
    У меня лично духовка в квартире работает пару раз по 2-3 часа в месяц, на даче - 2 часа в субботу, а дочка увлекается полимерной глиной, у неё - 3-4 часа в день кочегарит.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это да! Но суммировать мощности всех потребителей и закладывать эту цифру в запрашиваемую у сетей энергию не правильно.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Про нуль ничего не было сказано. Токи суммировались не в нуле, а где-то еще.
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вообще то ни чего я не выводил взял данную формулу для расчета тока в трехфазной сети.
    А там сказано Р обш это сумма всех нагрузок на фазах. В доме естественно однофазные нагрузки и общая нагрузка получается 50квт и естественно она будет раскидана между фазами а в расчете это не где не прослежуется. Вот и возник вопрос о токах на каждой фазе и соответственно о диаметре кабеля.
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Написано не где то а сумма токов в Фазах А, В, С
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    :flag:
    Кто вам такую мощность выделил? Обычно дают 15 кВт.
    Перечислите пожалуйста потребителей у Вас.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно общая мощность - это сумма всех мощностей по фазам. Это понятно.
    А вот как вы пытаетесь выбрать сечение кабеля и где это будет сечение кабеля - вот это не понятно:faq: Не понятны ваши рассуждения. :faq:
    Посмотрите для примера вот это
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отстаньте уже от человека! Ну что прилипли, как банный лист - 15кВт, 15кВт...:aga::close::flag:
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вопрос та и в том что если поделить на три то и не так много. А отсюда и вытекает выбор сечения провода. Но в стандартном расчете об этом нечего не сказано.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    17 кВт на каждую фазу примерно.
    Смотрим что ранее было написано-
    Где, в каком месте вы пытаетесь определить, вычислить, сечение кабеля?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Вы просто не складывайте однофазные и трехфазные нагрузки в одном проводе :)
    Трехфазники- отдельным кабелем (в паспорте сечение есть), естественно, лучше схема и потребители.
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Линия от пожарного щита стоящий на фасаде дома до щита со счетчиком и автоматами в доме.
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Как вы себе это представляете на трехфазные нагрузки один счетчик на однофазные другой. И два ввода однофазный и трехфазный. И как вы думаете в загородном доме много трехфазных нагрузок.
