1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам выделяют 50 кВт? Или это просто ваши желания?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    При 50кВт - много, ферму подключайте равномерно. И почему мы должны гадать, какой там косинус фи?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Белорусы так и делают при разных тарифах на отопление и прочее. В РФ такого нет.
    И причём здесь счётчик? У Вас должно быть трансформаторное (косвенное) подключение
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Еше раз пишу 50квт это суммарная мощность всех потребителей в доме. По моему разумению при трехфазном подключение ее нужно равномерно поделить между трех фаз и тогда получается по 17 квт на фазу тогда и ток в фазе другой. Но в расчетах тока в трехфазной сети в примерах описанных на сайтах об этом не чего не говорится. Да и методической литературе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разделяйте.
    Это уже выяснили.
    У вас после вводного автомата - дальше будут идти трехфазные нагрузки или однофазные?
    У вас, как я понял идут уже однофазные нагрузки. Соответственно по их мощности и подбирает кабель для их питания. Розетки, свет и т д.
    Если ток нагрузки будет больше тока указанного на вводном автомате - он вырубиться.
    Напишите точно - где вы вычисляете кабель?
    И вообще - нарисуйте электросхему - так будет яснее и без постоянных гаданий.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно. у Вас никогда не будет включено одновременно даже половины.
    ну если только специально:aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы будете громко смеяться, но сетевые компании выделяют мощность тоже в киловаттах. И выделяемой ставят в соответствие номинал вводного трёхполюсного автомата. Для трёхфазного подключения:
    10кВт - 16А
    15кВт - 25А
    20кВт - 32А
    25кВт - 40А
    35кВт - 50А
    40кВт - 63А
    50кВт - 80А
    По номиналу вводного автомата и расстоянию до распредщита определяется сечение кабеля.
    Никакие косинусы фи тут не нужны.
    Вам нужно составить точный перечень потребителей с мощностями и провести расчёт необходимой выделенной мощности. Либо тупо потребовать равенство выделенной и суммарной (как уже сказали, это может быть актуально для ферм). Кстати, с 50кВт вы либо офигеете от стоимости автоматики и кабелей, либо сгорите...
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В воздухе? :aga:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да там один электродный котёл на 30 кВт, остальное по мелочи, нечему гореть:aga:
    Табличка из открытых источников, к делу отношения не имеет :mad:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так и разбирайтесь уже. :nono:
    То что вы здесь устроили кроме как троллингом назвать нельзя. :no:
    Вам уже 2-й день все пытаются пояснить всю бредовость ваших расчетов, но воз и ныне там. :(
    Судя по всему учебник физики вы героически скурили еще в средней школе. :(
    Скорее второе. :(
    Пыхххххххх. :ogo:
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Исходя из того что вы написали 10кВт и автомат 16А это сумма нагрузок по трем фазам
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В чем бредовость забейте в любом поисковике расчет тока в трехфазной сети и вы поймете кто скурил учебные физики в школе.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это тут причём?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мне кажется, человек просуммировал токи по 3 фазам. И решил на основе этой суммы считать сечение жил или жилы. Только какой или каких?.. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    16 А на каждую фазу, примерно 3,5 кВт на каждую фазу - что примерно 10 кВт
    У вас - 50 кВт - что примерно 17 кВт на каждую фазу.
    Это уже выяснили не один раз.
    Дальше в чем вопрос? В сечении кабеля на одну фазу при 17 кВт - тоже выяснили перед этим. У вас однофазные нагрузки.
