1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Один из простейших вариантов, использовать удлинитель-разветвитель.
    Плюс в том, что включение-отключение нагрузок происходит очевидным физическим способом.
    Минус в том, что удлинители-разветвители одна из самых частых причин возгораний по причинам небрежного обращения, загрязнения контактов, передавливания провода, заливания жидкостями и так далее.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    По телефону через друзей- родственников. Чесслово как дети...
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вопрос из категории "горе от ума":
    Имеем три фазы в доме. Установил РН по каждой фазе. Начал расключать нагрузки по фазам и тут началось- одна из фаз очень часто отключается (заводская установка РН по минимальному напряжению - 195В), понизил порог отключения до 185В. Отключения стали реже, но несколько раз в сутки. Мысль- понизить порог отключения до 170В. Далее на этой фазе планировались насосы котлов, через стабилизатор, который по паспорту отрабатывает в нормальный вольтаж (220-+) от 165В с входа. На сколько такая мысль имеет жизнь? И стОит ли впадать в отчаяние?
    Как же раньше было просто - светит лампа в полнакала и хрен с ней...
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мультиметром замеряли напряжение?
    В сети обращались? 185В- это не есть электроснабжение, которое должно оплачиваться по договору.
    Попробуйте поменять местами два РН. Может заводской брак самого прибора?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Что то больно много функций у него, что нибудь попроще бы. И этот приборчик долго проживет в влажном погребе. Проводок для датчика короткий.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот сколько я смотрел они все для контроля температуры, а не просто для её отображения. Хотя может и подойдут такие, только ч хотел на Дин рейку, в щит поставить, рядом с автоматом включения освещения в погребе.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Опять же термореле с ценой 2-3 тысячи.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Щит предполагается на удалении от погреба около 6 метров. А первую очередь рассматриваю проводные. Что бы а погребе один датчик был.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да провод.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем вам на дин рейку? Может проще обычную домашнюю метеостанцию, с беспроводными датчиками? У меня дисплей стоит на барной стойке. Один датчик - в кладовке, второй в гараже, третий - на улице - сразу всё видно.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы смотрите ТЕРМОМЕТР с выносным датчиком. И у них размеры такие, что хоть на дин-рейку, хоть куда. Можно будет даже неисправный автомат и на его морду приклеить
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ребята, какой пляж, не на того учился, что бы сейчас была возможность по пляжам ездить. Дом ПМЖ, но постоянно открывать погреб и залазить туда не очень охото.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эти датчики я так понял без проводные, у них батарейка? А как на улице он при -30 работает. И будет ли во влажном помещении долго работать. У меня пока есть возможность протянуть провод. Поэтому начал с проводных.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Работает и при -35. У меня простенькая с али, датчик на улице стоит, экран в доме. В феврале 5 лет будет. Один раз батарейку менял.
    Термодатчики теплого пола вполне работают с припаянным удлинителем. Может в эту сторону посмотреть?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для уличного - я использую беспроводной датчик с выносным (проводным) термоэлементом. Т. е. сам модуль в гараже, а на улицу вынесен только термоэлемент.
    Во влажном - летом в бане датчик кладу (летом в гараже/кладовке не интересна температура), и в теплице (том постоянно жарко и влажно).
