1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Можно. Но лучше медный
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем лучше?
  3. Polly95
    Polly95
    Polly95
    А может быть такое, что у меня просто система ТТ, и нейтраль идет четвертым кабелем с линии, а PE реализовано локальное? Потому что у этого недостроя есть треугольник металлический со штырем, это было планируемое заземление основного дома, как я понимаю. Есть ли такое заземление у нашей пристройки - неизвестно. Выходит, если оно есть, то в щиток идут 3L+N от ЩРУ и PE от земли, закопанной где-то на участке, и это и есть так называемое ТТ? Но как узнать, есть ли этот заземлительный контур - не участок же перекапывать...
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я не вижу по фото, но похоже, РЕН поделён на УЗО, без заземления.
    Ну это я не знаю, есть ли там заземлитель или нет, а в случае ТТ РЕ приходит отдельным проводом.
  5. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Поделен на УЗО - это то есть, неправильная TN-C получается?
    А по поводу отдельного провода - они же не могли его на участке от ЩРУ до дома (прокладка подземная) поделить на N и PE, я правильно понимаю? То есть, если из ЩРУ уходят четыре кабеля, то и в дом входят четыре, а значит, ТТ точно отдельным не приходит, значит, и вправду делится где-то уже в щитке. Только я тогда не понимаю, зачем оно вообще делится...TN-C же не предполагает деления вовсе, а TN-C-S предполагает деление до щитка. А это какой-то гибрид непонятный :nono:
  6. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Пардон, не ТТ, а РЕ отдельным не приходит
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну, например, сопротивлением
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Сопротивление лечится сечением.
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я не понимаю, что значит APC показывает наличие заземления. Если можно, подробней)
    Да, судя по всему, поделили PEN на верхней клемме N УЗО.
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если ТТ, то с локального заземлителя провод должен быть прикручен к шинке заземления (от которого желто-зеленые жилы уходят), а с жилой нейтрали шинку заземления соединять не нужно.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну так я и не настаиваю. Лечите)
    Можете и в домашней сети четверку люминия в розетках гнуть. А что, весело
  12. Polly95
    Polly95
    Polly95
    https://market.yandex.ru/product--setevoi-filtr-apc-by-schneider-electric-pm5-rs-5-rozetok-1-8-m-s-z-10a-2300-vt/248987082?text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20apc&cpc=WtMWXN7vt00E9ySm3NZYMTQs8SlP8aF4yW1HLzLepBSLnWHtRA2D0BWk9Q1twvB0YiVBaWfp6L37NL3eYSdQEIMNZpisJlajTxLjZklU3LAcqvx1yu10SXpgjFSh9e41QsR5Ji48PqeB6Mmuq41c5nrZmFfoFp-9aQn5xQGdqSWYMl6oHUVJIA%2C%2C&sku=248987082&do-waremd5=mg1fSSXvARDK8gfTC0kIqQ&cpa=1&nid=18061424
    Вот такой сетевой фильтр, там есть индикаторы "защита работает" и "есть заземление", и вот они оба горят. Не знаю, конечно, насколько уж на них можно ориентироваться, но в квартире на этом же фильтре заземление не горело (а в квартире заземления точно не было). Кстати, когда-то брат разбирал тут блок розеток, к одной из которых и подключен фильтр, я заметила, что индикатор этот погас. Сказала ему - он покрутил там, оказалось, что зеленый кабель в розетке был очень плохо завинчен, отошел - и индикатор заземления погас. То есть, вроде как какой-то зеленый проводочек там точно есть (но не помню, был ли синий, а то цвет-то они могли и от балды взять и ноль зеленым повести), и на индикацию заземления на фильтре он влияет.
    А вот если действительно "поделили PEN на верхней клемме N УЗО" - то
    1) насколько это неправильно?
    2) чем это угрожает?
    3) и как это переделать?
  13. Polly95
    Polly95
    Polly95
    Ну в принципе тут вот две отдельные шинки, справа все синие провода на шинке, слева зеленые (желтые?). Но все таким дошираком перемешано, что не видно, откуда что и куда идет.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если к вам в жилище притянули 4 жилы (3 фазы и нейтраль), и менять кабель на 5-жильный нет возможности/желания, то можно сделать ТТ. Смонтируйте локальный заземлитель, проводник от него на шинку заземления, предварительно отсоединив эту шинку от нейтрали. Но я бы посоветовал Вам все же пригласить электрика, чтобы оценить ситуацию на месте.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Конечно, щит нужно пересобирать. Приглашайте спеца. Самостоятельно без знаний и навыков я бы не советовал)
