1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Старая проводка в доме алюминиевая, боялся розетки менять, чтобы не обломать провода.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Сомневаюсь, однако. На цифру "3" если посмотреть (АЕ2043М), имхо.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По возрасту. Срок службы такой техники - ни разу не бесконечный.
    А для оценки других параметров (помимо возраста) нужно знать, в первую очередь, параметры питающей электросети: выделенную на дом мощность и гарантированный ток короткого замыкания. Могут быть и ограничения, связанные со старой проводкой на вводе в дом.
    Токи в проводке внутри дома должны ограничивать другие автоматы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вообще этот автомат когда-нибудь срабатывал?
  5. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Сеть новая СИП на столбах, 15 кВт разрешенная мощность, ввод подземный AL.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно и более подробный документ найти
  7. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Не знаю, 2 месяца живу тут.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это радует.
    Какое устройство ограничивает мощность по условиям подключения? Сейчас стараются использовать для ограничения возможности современных счётчиков, и в этом случае номинал вводного автомата можно выбирать более свободно, учитывая только критерии собственной безопасности.
  9. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    25А автомат вводной в щитке на столбе.
  10. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Я думаю по ТУ такой вводной автомат. Хотя до этого в другом доме жил, там мощность было 10 кВт, а автомат по ТУ 31А, стоял 32А.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обозначенное на корпусе автомата может не соответствовать тому что внутри (по разным причинам).
    Вот и поэтому вам очень хорошо бы всё показать.
    Вы поймите правильно" игры" с электропроводкой очень череваты- не единичный дом уже сгорел от старой электропроводки.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы как бы пытаетесь узнать точный диагноз для лечения слона, показывая его хвост в замочную скважину.
    Электрооборудование такая занятная штука бывает, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
    Например, на автомат с номиналом 50 Ампер установили крышку на 3,15 Ампер.
    Какая нафиг разница колхозу, всё равно же всё работает?
    Ну сгорит домик вместе с проводкой и автоматами, так ведь ничто не вечно в подлунном мире?
  13. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Вместо этих автоматов на 16А ставить?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Каких "этих"? На фото одна штука.
    Короткий общий ответ: вводной автомат 3*C25, на все группы старой алюминиевой проводки автоматы C10 и УЗО 30 мА. Или дифавтоматы с таким же набором номиналов.
    Для автоматов 16А внутри дома нужна новая медная проводка.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы хотите прочитать несколько страниц и стать неимоверным электриком? :close:
    Есть на форуме куча полезных тем, например Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
    https://www.forumhouse.ru/threads/503842/
