1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем СтранникXXI, 18.09.21.
  1. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    У меня ноль с землей в щите соединены, будет УЗО правильно работать?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    если вы его правильно подключите, то будет работать правильно
  3. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Попытался изобразить схему подключения, правильно так? На вводе УЗО.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Неправильно. "Земля" убрать.
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    С таким УЗО на вводе можно получить непрогнозируемый результат "на выходе".
    Вам номинал его надо пересмотреть и групповые УЗО предусмотреть. Причём над их оптимальным количеством, при вашей древней домашней электропроводке, тоже стоит подумать.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неправильно, шину убрать, землю оставить
  7. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Я так понимаю у меня подключение по системе TN-C-S, поэтому земля с нолем соединены.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Для TN-C-S у Вас, как я подозреваю, не хватает собственно заземления данного шкафа/дома.
    Скорее всего никакого защитного заземления не было, а прикручивание третьего провода к нулевой шине, тем более под один болт с нулём, это не «системное» решение. Которое в общем то запрещено даже теми правилами по которым изначально делалась электропроводка.
    Я бы выбросил из щитка все со «знаком качества», заменил на новую модульку. У Вас там всего выходит 10 однофазных проводов и один трёхфазный. УЗО само собой поставить возможно и не одно. Скорее всего номиналов автоматов 10 и 16 А для проводов видимых на фото будет очень даже достаточно.
    Ну и с заземлением вопрос по месту решать.
  9. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Спасибо за комментарий. Заземление приварено к щиту пруток 12 диаметра, также по всему подвалу идет этот пруток и заземление приварено к другому щиту, где раньше управление эл. бойлером стояло. Как устроено заземление не знаю. Трехфазный провод выходит в гараж.
  10. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Вот в инете фото нашел, земля подходит на отдельную колодку, ноль на отдельной, но между собой они соединены. А болтовое соединение, я думаю, гораздо крепче, чем винтовое.
  11. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Если такое УЗО 25А на входе поставить, а после простые автоматы, имеет право на жизнь такое решение? Одно УЗО дешевле обойдется.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если ставить одно УЗО, то при срабатывании будет отрубаться весь дом. Вас такое устраивает?
  13. Alexsajan
    Alexsajan
    Alexsajan
    Нет конечно, но ставить УЗО на каждый провод дорого, думаю поставить диф автоматы на скваж. насосы и кух. приборы (плита, духовка, стиралка и пр.)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это УЗО у Вас на 30мА. обычно на входе ставят противопожарное на 300 мА
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При заземлении TN-C-S рабоий ноль и заземление соединяются только ДО УЗО.
    Если их соединить ПОСЛЕ УЗО, то УЗО отключится. Вы не сможете пользоваться электричеством.
