Полумансарда 11,4 на 9. Без опыта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем forhope, 18.09.21.
  1. forhope
    forhope
    forhope
    Перемычки по методу Глеба Гринфельда
    просто две 8 арматуры, в растворе, клей не стал покупать. сделал просто шире и глубже штробу. Нет фото самих штроб.
    IMG_20210712_210212.jpg IMG_20210712_210227.jpg IMG_20210712_210304.jpg IMG_20210718_182253.jpg IMG_20210718_182334.jpg
  2. forhope
    forhope
    forhope
    Армапояс. Хотя таковым он не является, я порвал его под окно на лестнице.
    IMG_20210726_181329.jpg IMG_20210726_181349.jpg IMG_20210726_181427.jpg IMG_20210726_181526.jpg
    на центральной стене два пролета. Первый 2 метра под лестничный марш. Второй 3.3 метра соединяющий гостинную и кухню. армировал пролеты 16 арматурой снизу 4 сверху 2 прута. высота и ширина в блок. трубы и вентиляция будет проходить через армапояс. по периметру сделал плоский каркас. из 10 арматуры. Снаружи во внутрь - газоблок 15 см, 10 см ППС, 15 см бетон. вариант 3 (1).jpg
    Месил на месте и сам заливал IMG_20210807_172617.jpg IMG_20210809_171637.jpg
  3. forhope
    forhope
    forhope
    Без холодных швов не обошлось. IMG_20210814_144419.jpg IMG_20210814_123746.jpg IMG_20210814_144406.jpg
    опалубка была из мебельных щитов, которые собирал на приемке вторсырья)
    бесплатно) крутил на самые длинные черные саморезы IMG_20210814_123650.jpg IMG_20210814_123659.jpg IMG_20210814_123705.jpg IMG_20210814_123722.jpg
  4. forhope
    forhope
    forhope
    Самое веселое) перекрывать одному)
  5. forhope
    forhope
    forhope
    Пока все.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почитал по диагонали...)
    Два момента: получается, что зашита подушки и основания под фундаментом от подтопления паводком Вам пока не удалась и распор крыши не исключён.
    Нарисуйте разрез по фундаменту с указанием отметок грунтов и подушки и увидите - нужна хотя бы временная отмостка на зиму.
    Распор можно снизить, включив в качестве затяжек плиты перекрытия.
    К зиме желательно крышу сделать.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не очень понял зачем щебень был уложен на всю площадь застройки (и зачем вообще в принципе)
    между песком засыпки цоколя и щебнем вроде не увидел разделяющего геотекстиля -может просесть
    плиты при разорванном армопоясе конечно стоит заанкеровать к нему -@Николай_Куркин, видимо это имел ввиду для снижения распора
    на одной из картинок вроде как стыки плит не зачеканены -на другой вроде заделаны
    делать это нужно сразу и не всяким хламом а нормальным пескобетоном что бы плиты едино воспринимали нагрузку а не каждая сама по себе
    а кладка симпотичная ;)
  8. forhope
    forhope
    forhope
    Да, предполагаю что песок насыпной весь в воде, но на одном из фото когда выкапывал плодородку, в самой нижней точки "котлована" сделал отвод воды от основания. Там по минимальному уклону кинул геотекстиль, а внутри щебень. Без трубы, так как всего 30 см над поверхностью земли, а мне надо было еще блоки заводить, плиты. боялся что раздавит. Вот осенью хочу выкопать щебень и кинуть трубу без перфорации. DSC_2644.jpg DSC_2646.jpg DSC_2774.jpg DSC_2645.jpg черную трубу убрал потом DSC_2568.jpg
    По поводу воды на участке. Хочу буром достать до материкового песка недалеко от основания подушку под фундамент и посмотреть где там вода. Как показала зима этого года, вода у меня быстро ушла. Есть сосед, он выше меня на 70 см. участок. Он сливал двумя насосами воду со своего участка в мной выкопанную открытую канаву. Сутками работали насосы. а я уже в кроссовках по участку ходил.
    Ладно) копну и посмотрю где там вода) тем более что сейчас дожди зарядят хорошие.
    Да. тут я это понимаю. площадь большая и воды соберется много внутри. А судя какая холодная осень, мне кажется быстро минус прибежит, чем снег выпадет. В этом году зима была хоть и холодная, но снег уже лежал и думаю как то не так промерз грунт. Немного успокаиваю себя что всю зиму простоял относительно легкий фундамент без отмостки. А сейчас прибавился хороший вес. То есть думаю не поднимет)
    По поводу отмостки, есть ли смысл тратить на нее время сейчас, если крыши нет. Все равно вся вода будет под фундаментом. Разве что уводить ее из под основания быстрее, чем есть сейчас.
    два боковых прогона на разной высоте) весело будет)
    Не откажусь от советов и критики. Времени совершенно нет. И работаю и подрабатываю и еще успеть построить за сезон) который кончился)
  9. forhope
    forhope
    forhope
    согласен, не стоило) время проходит и понимаешь)
    Вот тут я конечно не представляю. высота всего до 50 см песка. трамбую плитой. Песок что внутри фундамента, больше на суглинок похож. когда в нем воды много, виброплита тонет. Когда сухой то лом не вставляется, тем более лопата.
    Не против, пока все в доступе. Но распор от крыши который будет? Там где разорвал пояс, там одна стена 300мм идет с перевязкой и общим фундаментом. С другой стороны пояса, там да, две метровые плиты лежат. Можно заанкерить к поясу с торцов. Подскажите чем, и как?
    Не спешил, чтобы вода уходила. Не знаю как правильно. но после монтажа плит сверху кинули 15 поддонов, плюс 11 брусов 150/150. Места совершенно не было, внизу остались поддоны которые не влезли. Я еще не везде зачеканил петли. И надо просверлить отверстия снизу в плитах.
    Кладку выравнивал по внутрянке. снаружи когда солнце под углом светит, не такая уж и красивая кладка)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, это не редкий случай...(
    Это хорошо, но обратите внимание на работоспособность дренажа с нагорной стороны.
    На зиму баннер БУ или плёнку 1.5 м киньте с уклоном, чтоб уменьшить дебит воды и суффозию песка.
    Да уж, весело...)
    Главное, чтоб опирались стойки на несущие стены и подкосы возможно придётся пустить от
    точек опирания стоек.
    Да и прогоны высоковато расположены, поэтому сечения стропил и способ снижения
    распора - по расчёту.
  11. forhope
    forhope
    forhope
    в первый год после того как сделал его и последующие, наблюдаю постоянно что оттуда сочится вода. Бывало такое что дождей чуть меньше месяца нет, а от туда все равно идет вода.
    Понял. баннер есть.
    стойки опираются на стены 15см, одна стена стоит на краю плиты, следовательно под плитой пояс, это посередине. А вторая стена стоит от оси первой до оси второй на 135см. То есть где то 140см от края плиты.
    А разве если так высоко прогоны расположены, то конструктив кровли не наслонный?
    я хотел заливать бетон под мауэрлат с заходом на фронтоны около метра. Есть смысл?
    Проект кровли делал местный. С форума отозвался. Полных расчетов не видел, только конструктив.
    Стропила 50/250
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это круто...)
    С опиранием и шагом стоек без плана не разобраться.
    Видно на стадии пректирования фундамента крышу не прикидывали, поэтому
    Лучше, когда боковые прогоны в уровне затяжки или коньковый прогон посредине.
    P. S. Дренаж с нагорной стороны частично собирает и отводит, но не отсекает верховодку.
    Она продолжает проникать по песчаному и почвеннм слоям к дому.
    Вот за этим и стоит понаблюдать.
