Как защитить кухонную мебель от вспучивания
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем sana555, 19.09.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Под рукой был только этот маленький уголок и длинный болтик, но принцип думаю понятен. :aga: Сначала ослабляем эти две гайки. Закручиванием или откручиванием самой верхней гайки регулируем высоту шкафа, а потом затягиваем эти две гайки как на фото к уголку и к шкафчику.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Спасибо.
    Лучше если уголок жестко притягивается к коробу- шкафу. Через шайбу или железную прокладку - но то же жестко. Плоско и плотно.
    Как вы предлагаете я ни разу не видел и не делал. :)... хотя наверное вполне можно.
    Тут главное что бы короба не " гуляли " и не шевелились на этих винтах.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Тут пример из этих длинных винтов не совсем удачный, кажется все таким мелким и хлюпким. :aga:Расстояние между гайками можно сделать в районе 1 см, думаю достаточно, если конечно не совсем криво просверлить отверстия относительно друг друга.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно так можно сделать.
    И тут главное что бы уголки под весов шкафов не разогнулись, не прогнулись и шкафы не начали опускаться.
    Конечно можно использовать более жесткие уголки и всё хорошо притянуть- но это уже большая самодеятельность будет. :aga: А очень часто все пытаются сэкономить- даже на подвесах шкафов. Стандартные уголки (которые используют для подвесов) это самое простые и дешевые подвесы. Поэтому притягиваем их (стандартные уголки) жестко и плотно. :)
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не могу найти и в интернете, вы вообще встречали 120 мм пластиковую трубу? Я только гофру вижу 120, а пластик идет 100, 125 и т. д.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно размер снаружи?
    Гофра, металл.
    Ставите 125 мм. через уплотнитель.
    А что у вас за модель вытяжки?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Для дверей, для окон. Не очень толстый. Посмотрите точно какой зазор образуется между трубами и соответственно уплотнитель подберите - чуть больше зазора. Слишком толстый не нужно - может труба не надеться.
    Как вариант- намотать изоленту и даже бумажный, малярный скотч:).
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, у меня вроде есть уплотнитель самоклеющийся с 3 ребрами, его попробую. Он вроде не толстый.
    Хочу повесить микроволновку сюда на кронштейны, чтобы отдалить от плиты и освободить место под ней. Допускается в такой близости?..)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно повесить. :)
    Насчёт допускается или нет- не скажу :aga: .У людей такие кухни:( что многое допускается- иначе ничего не получиться.
    Делали так. Но смотрите- нужно немного места что бы воздух из микроволновки мог свободно выходить сзади и сверху и некоторые сильно греются и сверху и сзади- это нужно учесть - что бы короб сильно не грели и фартук.
    И еще- хорошо посмотрите что бы удобно было пользоваться - а то горячее доставать из высоко распроложенной СВЧ очень неудобно и опасно. Это проверьте, попробуйте как сейчас у вас стоит печка - насколько вам, жене, детям и т. д. будет это удобно делать.
    И еще добавлю- дверь конечно у СВЧ неудобно открывается - может мешать.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Думаю по 3 см отавить отступы.
    Не понял:faq:, а как удобно?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите куда и как дверца у СВЧ открывается и с какой стороны вы подходите.
    Дверца открывается на приходящего слева человека и ограничивает подход к печке. Приходиться как бы обходить и прижиматься к правой стене.
    Раньше продавались СВЧ с другим открыванием дверцы, типа для левшей.
    Сейчас такие найти трудно или не возможно.
    У холодильников делают перенавешиваемые на разные стороны двери, а печки свч лишили разностронних дверей.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Начал примеривать вентиляцию. На входе в шахту поставил тройник, чтобы в него установить обратный клапан.
    Сложность заключается в том, что расстояние от стены до трубы в районе входа в вытяжку, заметно меньше.
    Конечно, можно выровнять с помощью дополнительного уголка на выходе из вытяжки, но появится доп. поворот, и, вход в шахту нужно будет тоже отдалять, а он итак еле еле держится на входном патрубке. Можно конечно изоленту намотать..)
    Ну и пластик, уголки белого цвета, сами трубы серее, хотя производитель один era.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то там немного не так у вас ...
    Вы попробуйте изменить трубы при входе в венканал в стене.
    Тройник другой стороной поставьте или подрезать его одну сторону или вообще угол поставить- а обратный клапан поставить в прямую часть дальше по трубе.
    Примерно на фото.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покомбинируйте с различными комбинациями труб и их соединениями, подберите так как вам нужно.
    Если что - что- то и подрезать можно. :)
  16. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня маленькое расстояние от трубы до стены у вытяжки 1.5см примерно.
    Тройник с обеих сторон абсолютно одинаковый, да и уголок тоже такой же.
    Если бы можно было натянуть сам тройник на патрубок в стене, то можно было его подрезать и натянуть. А так он соединяется в стык через кусок трубы.
    А у вас какое расстояние от стены до трубы на выходе из вытяжки? Вот здесь?
