Как защитить кухонную мебель от вспучивания
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем sana555, 19.09.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Купил только верхнюю часть и отдельно смещение. Тот не выкинул, как вы говорите оставил на запчасти. После уже разобрался, там просто длины болта не хватало, он еле цеплялся за первые витки. Но от нового болт хоть и длинный, но шаг резьбы не подошел, у родного он меньше. Правда инь янь сейчас у меня, ну и пусть, кто туда смотрит..)
    Нужно еще шумку чем то подклеить. Если честно, я в шоке от этого качества, новые вещи, не успел еще начать пользоваться, то одно ломается, то другое отклеивается.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гофру на жесткую трубу замените- будет лучше.
    Жесткую трубу (скорее всего 40-ка) можно составить из нескольких частей - например углов в 30 гр.- что бы нужный изгиб получить плавный.
    Нормально всё!:):aga::super:
    :aga: Увы. Такое сейчас производство. :(
    Автошумку лучше наклеить. Конечно до монтажа мойки это нужно было делать.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В смысле утекать быстрее и засоряться меньше?
    Да, кстати на днях ванну металлическую обклеил битумной шумкой 2мм. Заметно шум снизился. Вот только сейчас думаю был ли смысл делать 3 или 4мм, вы не экспериментировали?
    В принципе сейчас тоже можно наклеить, все лишнее вытащить из под мойки, далее я ложусь прямо спиной на пол тумбы. Единственное приходится ногами поддерживать постоянно тело, чтобы спину на краю не было больно, ну или подушек набросать, и лепи себе там..)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Гофра, своими переходами еще и проходное сечение уменьшает.
    Лучше не уменьшать сечение в сливе.
    :super:
    Все тонкие мойки лучше обклеивать.
    Имеет смысл толще. Если найдёте 5 мм.- это лучше.
    :super:
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Купил в леруа демпфер jet на пробу, который прикручивается к боковине. Если прикрутить его так как на фото, то дверка не закрывается. Также пробовал прикрутить ее сверху рядом с петлей, там дверка наоборот не чувствует его. Какие то костыли..) Получается нужно искать оптимальное место сверху, около середины что ли, насверлив кучу дырок пока его найдешь...:)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спрошу, на всякий случай, :) петли нормально отрегулированны?
    Дверка закрывается свободно?
    Легко? С характерным ударом о боковину шкафа. Без поставленного демпфера разумеется.
    Нигде дверка не трёт, не затирает, не зависает?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, все нормально.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для эксперимента, если конечно не трудно, поставьте демпфер на другой шкаф, с другой по размеру дверкой.
    Проверить как будет другой размер двери давить демпфер.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня в основном все размеры 60 х75см. Правда есть пару 60х60 и 40х75. Завтра попробую. А по классике, я правильно поставил демпфер?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе стоит правильно.
    Обычно так и ставили. Возможное смещение по высоте боковой стенки не учитываем.
    И по отверстиям подходит. И по краю стоит.
    Было даже по два демпфера ставили- один не достаточно хорошо смягчал удар.
    Но тут даже один дверь не давит. :faq:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще, для эксперимента, :) выдвиньте сторону дверки с петлями максимально вперед - что бы точно исключить заедание в петлях. Попробуйте так.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Поставил на дверку 60х60, там все нормально.
    А с первой дверкой под мойкой разобрался..) Это все из за моего любимиго кнокхульста..). У него петли расположены в предельно крайних точках сверху и снизу, поэтому петля с шурупом при закрывании упирается прямо в поддон. Без демпфера силы пружины хватает для полного закрытия, но с ней уже нет... Попробую демпфер установить по середине потолка тумбы.
    Кстати, у той дверки, которая нормально закрывается, при более резком закрытии низ прогибается и ударяется о боковину.
    Может быть демпферы устанавливать по центру высоты дверки?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такое бывает. :) Поддоны не всегда точно подходят под размер шкафа.
    Посмотрите- может немного поддон можно подрезать по задней стороне?
    Что бы он немного по меньше стал в глубину и не мешал дверке.
    Можно устанавливать где угодно. :)
    Как вам удобнее и лучше.
    Может даже два поставить - снизу и сверху. Так симметрично дверь будет демпфировать.
    Но и один, по середине подойдёт - но это нужно проверить. :)
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нет, поддон стоит в плотную к нижней части тумбы. Я отодвинул петлю наружу, сейчас закрывается хорошо..) А до этого он болтом петли надавливал на верхнюю часть поддона, тем самым отгибая нижний край поддона, который и мешал беспрепятственному закрытию двери.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Стены оказались не идеальными, с завалом верхней части стены от комнаты к соседям, поэтому образовалась щель между стеной и столешницей. А поскольку абс пластик всего лишь 1.5мм пришлось сделать уголок, но уголок сделал из полированного алюминия, который идет для плитки, он аккуратненький с шириной полки всго лишь 10мм.
    Так же, из за этого розетку сделал снизу. Ну не совсем только из за этого, просто представили с женой кучу проводов, которые бы окутывали весь фартук, если бы розетка была под шкафчиком, та еще красота..:aga:
