Как защитить кухонную мебель от вспучивания
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем sana555, 19.09.21.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да уж, долго такими ходожествами заниматься. :) Кромка обычная, 0,4мм.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например это у вас вставные полки?
    Торцы у горизонтальных частей коробов- например дно под мойкой, дно сушки?
    Торцы вертикальных боковин хотите закрыть?
    А кромка бывает разная - например ПВХ или бумажная (меламиновая).
    Соответственно и приклена по разному тоже. И даже клеят на производстве по разному- иной раз так настроят кромочный станок- клея вообще минимум- даже легко пальцами кромка отрывается. Там конечно вода легко проникает в щель.
    Хотелось бы знать что и где вы хотите закрыть от воды.
    Везде же по разному можно закрыть торцы.
    Еще не забудьте что щели есть в сочленениях, различных соединениях боковин, дна и т. д. - туда то же вода попадает и разбухнуть может дсп .
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хотелось нижнюю часть под мойкой и нижние части шкафчиков, от возможного проникновения пара. По факту, клеем пока обработал все не закрамленные торцы в тумбе под мойкой. Например дно было только с кромкой в передней части и все..:no: Поддон пластиковый купил под мойку в леруа. В сушилку ставим уже сухую посуду. Пар это наверное основная проблема, ну, и иногда под мойкой, когда меняю фильтры, бывает попадает вода. Фото кромки вечером сделаю, не могу сказать из чего она сделана. В другие места вода, вроде бы, не должна попасть. Если только через цоколь, но там будут еще регулируемые ножки. По мне так, зачем этот цоколь придумали, на предыдущей кухне были просто высокие пластиковые ножки. Ну а кому нужно, можно и съемный спереди пристегнуть. А так, только тумбы тяжелее.
    А какой лак вы используете, дамский?..)
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот фото, если разглядите.)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. От горячего, влажного пара наверное ничего не защитит. Увы. Это большая проблема.
    Только исключить пар.
    2. На кромке часто экономят. Кромят только лицевую часть.
    Хотя правильно нужно кромить все торцы.
    Но даже в дорогой мебели такое не делают.
    3. Под мойкой можно поверхности даже обклеить пленкой самоклейкой.
    Можно промазать сочленения, углы, мебельным лаком. Обезжирили и промазали углы и чуть от них оступили.
    Вода на покрытии, на плоскости не очень опасна - а в сочленения проходит.
    4. Лак конечно мебельный, можно по дереву. Сейчас их много. Можете купить хороший типа полиуретанового, яхтенного. Хотя мазали и простым нитро.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На торцы столешницы прикрутил алюминиевый декоративный уголок, на силикон. За пятнадцать лет вздулось только где скругления.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То же так часто делаю.
    Но не редко клеят кромку. Типа так красивее.
    Можно и на клей.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что может быть красивее этого?)
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Главное технически грамотно. Но на это часто не обращают внимание.
    Людям по красивее - а то что потом кромка отстанет, ламинация вздуется, и даже с фасадов пленка начнёт облезать...- про это знать не нужно - это же потом будет.
    Фасады похожие :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/27996040/
    Я " Т" - образные планки ставлю во многих случаях- с небольшим заходом на плиту.
    И декоративные панели у плиты ставлю. Можно сделать промежуток и закрыть только по фасаду декоративными планками. Так меньше тепло от плиты передаётся на короба и меньше тепло от духовки влияет на фасады - т. е меньше может повредить ближайшие фасады.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    В смысле "лак"?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати вот на это обратите внимание
    То есть у некоторых газовых плит есть внешние петли для крышки, плюс еще их крепления из винтов, а то и болтов- все это выпирает в определенных местах - и не позволяет ровно и красиво поставить плиту к торцам столешницы.
    Подобное происходит и сзади газовой плиты - у некоторых моделей открывающая крышка не дает поставить красиво плиту к стене или дополнительной планки из столешницы. Сзади плиты остаётся большой промежуток.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я в шоке с этой кухни. :no: По инструкции, столешница с задней стороны должна быть в ровень с тумбой. Но она же не прижмется тогда к стене из за плинтуса, делать вырезы под плинтус в цоколе слевой стороны?
    И под трубы с водой видимо придется выпиливать эту среднюю стойку у стены..(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плинтус уберите. А стык стены с полом промажьте хорошо силиконом.
    Стандартная у вас ситуация - ничего страшного. :)
    Да. И потом торцы промазывать клеем и приклеивать, для красивости " П" образную кромку.
    Пока у вас всё нормально. :)]
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @sana555, с врезкой мойки только не ошибитесь и с её правильным, для удобства работы, расположением на столешнице относительно угла и короба мойки.
  16. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Латна, а то я уже напрегся..)
    Я хочу отступить слева 10см и спереди 5 см до края мойки, нормально?
    Кстати, слева стены не будет.
