Как защитить кухонную мебель от вспучивания
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем sana555, 19.09.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробные фото в чём проблема.
    Я вам так скажу - не стесняйтесь что либо пилить и выпиливать - если это необходимо. Разумеется так что бы шкафом можно было пользоваться.
    Можно и пол в этом шкафу приподнять немного или опустить.
    По фасаду делаете имитацию с цоколем- что бы было как у соседних коробов- в дальше, внутри, пол приподнят или опушен- что бы трубы не мешали.
    Доводилось так перепиливать короба - что от них оставалась только передняя часть с дверьми. Подумайте в эту сторону.
    Таких полно. Это еще ерунда- есть и целиковые угловые и косые тумбы.
    Если вопросы есть - показывайте что там у вас- обсудим.
    Увы - но часто покупку диктует бюджет. Хотя я всегда советую брать по дороже это прослужит дольше, и лучше собирать.
    Но очень недорогие кухни есть и вполне хорошие - естественно для своей ценовой категории. Доводилось собирать и монтировать фабричные очень недорогие кухни- вопросов по их сборке не возникало.
    Я еще ножки добавляю, для других вариантов исполнения и усиление досками. На фото.
    В вашем случае - ставьте бруски.
    Уже были не единичные случаи - поэтому я всегда усиливаю. Чем больше короб - тем больше усиление.
    Не нужно так огорчатся- вполне нормальная кухня у вас - просто возможно вам это непривычно.
    Соберете - всё будет хорошо. :):):super:
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот примерно нарисовал. Вход воды справа, в самом углу. Придется пропилить правую боковину, центральную стойку и мдф на всем промежутке, где проходят трубы. Вот и вопросс, может вообще убрать этот мдф, или оставить из него только треугольник (желтым)?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пилите.
    Убирайте этот МДФ вообще. Я сегодня выкинул пачку таких снятых задних стенок.
    Вертикальную стойку с центра переставьте левее, где она не будет мешать трубам. Или вообще уберите. Или может лучше развернуть её в другую плоскость - вдоль стены. Что бы не мешалось внутри тумбы. Можете добавить ещё одну для жесткости или брусок.
    Выше труб можно поставить горизонтальную планку на всю тумбу -, для жесткости и за неё можно цеплять крепление кранов для подводки смесителя например.
    На ваше пожелание. Иногда они просто мешаются - например хорошо поставить к стене шкаф.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А жесткости достаточно будет без мдф?, в принципе с лицевой части прикручен кусок дсп 60см шириной на высоту тумбы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе достаточно. У вас же шкаф не единичный - а зажат другими шкафами.
    Если есть сомнения- можно это МДФ распилить на две части и прикрепить выше и ниже труб.
    Так же вы можете прикрепить тумбу, за боковины, сзади, к стене уголками.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Долой мдф, тем более он такой тонюсенький..:super:
    Только зря дырок наделал от гвоздей.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше туда панели из ДСП поставьте (во внутрь короба.). Они и лучше жесткость дадут и для крепления чего либо пригодятся.
    И дно усилить не забудьте. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @sana555, вам очень желательно защитить, закрыть, вертикальные боковины спереди и цоколь снизу от влаги. Будете мыть полы - со временем начнут разбухать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в качестве примера.
    Задней стенки нет, но с одной стороны стоят треугольники. :)
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А то, что вертикальные боковины и цоколь опираются через регулируемую ножку, не спасет от мытья полов? Правда они мм 5 в полностью закрученном состоянии.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Кстати, в этом плане они предусмотрели и сделали вырез фрезером в задних торцах, для крепления этого мдф за подлицо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    5 мм. маловато. Дсп со временем будет впитывать влагу по торцу.
    Можно конечно мокрой тряпкой не мыть полы. :) близко к шкафам.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Продумали.
    Так что у вас не самая плохая кухня. :):super:
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается, остается вариант только обработать лаком соединения кромки с основной ламинацией.
    Ну все, тогда беру свои слова обратно, покупайте кнокхсхульт..:)]:aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или (и) надеть " П" образную прозрачную, может белую кромку, профиль. Можно на прозрачный клей.
    Вы выбрали (по разным вашим личным причинам) - эту кухню (как и любую вещь) - значит она для вас в данном случае и данное время самая лучшая. Так что собирайте, пользуйтесь и радуйтесь - это самое главное!
  16. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Пришел фартук из абс пластика 1.5мм. Там написано, что нужно клеить на жидкие гвозди. А не лучше на силикон приклеить? Слышал что на силикон даже плитку клеют и держит лучше чем на жидких гвоздях.
  17. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Купил соединительные планки для столешницы 28мм, но они не подходят, поскольку у икеи край более прямоугольный..(Может силиконом замазать стык, не будет со временем грязниться. У меня угловой стык и по прямой один стык.
